rampa s 555
rampa s 555
jednoducheho a funkcniho, diky david
integrovany, a neni pouzity zadny ridici proc. Vsechno funguje velmi pekne,
ale potrebuji zvysit otacky, ktery se uz neda ze zastaveni utrhnout
motor se toci zhruba do 20 vterin, a je neustale spousten, proud je celkem
malej, pro vetsi otacky mozna vymenit motor, nebo programove menit ridici vstupy
STKcka pro mikrokrok. tohle me napadlo, ze kdyz se trefime tou rampou do
proudovyho napajeni vystupu STKcka, tak ho budu moci ridit na tom motorku
do 10kHz bez vypadnuti.... no jinak si tam muzu pripojit chip
by to mohlo chodit, rozmitani staci 1:5, na 2KHz motor v pohode startuje
rampa.jpeg- (95.65 KiB) Staženo 172 x
Pro tento účel bych dal přednost pinu 5 jen střídavě blokovanému, jinak ať si plave na svém, a náhradě R106 a R107 pilou řízeným zdrojem konstantního proudu. Nejvyšší proud, tedy i frekvence, by závisely na emitorovém odporu a nejnižším napětí báze přidaného PNP tranzistoru.
rampa_555.png- Třeba například příklad. Netrvám na něm, dávám jako námět.
- (51.48 KiB) Staženo 161 x
je tak stejnej coz je pozadavek, na malejch otackach se to utrhne, tak to zatim takhle
odzkousim, kdyz tak napisu, zatim moc diky david
postupne roztoceni, to STKCko me prijde docela slusny, je to hybrid ktery nepotrebuje
skoro zadne dalsi soucastky
mikrokrok.jpeg- (287.66 KiB) Staženo 168 x
