Měnič 12/100V zápornné předpětí
Hrnous
#1 Příspěvek od Hrnous »
Dobrý den, neměl by někdo schéma na nějaký pokud možno stabilizovaný měnič 12/100V stačí 10mA bylo by to na zápornné předpětí pro ruské GU-50 pozžité jako NF konec 2* 100W. S 555 se mi moc laborovat nechce a nějaký mc34063 by to asi nedal
Dík
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
To nemáš na trafu pomocné vinutí ?
miroja
#3 Příspěvek od miroja »
Alebo zober nejeke male sietove trafo (napriklad 220/12 V) a zapoj ho opacne: 12V vinutim k zeraveniu (ak maju GU-50 zeravenie 6,3 V)
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
GU50 mají žhavení 12V... ale přesně tak bych to řešil, malé trafo 230/16-24V, připojit ho k tomu žhavení a je to....
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jojo, jenom pokud je žhavení 12V střídavých, tak to trafo by mělo být tak 1:6, čili asi na 35-40V, protože 6*12*odmocnina_ze_2 (špičková hodnota po usměrnění) je asi 100.
Hrnous
Zdroj
#6 Příspěvek od Hrnous »
To všechno je sice pěkné ale trafo mám jen s anodovým vinutím, jako zdroje pro žhavení GUček a dalších elek je použit spínaný zdroj, bohužel u něj NEMÁM MOŽNOST přivinout těch 100v na feritové tráfko takže asi budu muset stejně vykuchat nějaké "tranzistorákové" a převinout na těch 71v na sekundáru. něco ještě vymyslíme...
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Ua a Ug2 budeš mít stabilizované ?
#8 Příspěvek od Artaban001 »
Stáhni si z uploadu "ruzne menice.zip" a inspiruj se. (třeba měničem pro FTD displej z kalkulačky )
#9 Příspěvek od Crifodo »
dej před usměrňovač na anodové vinutí svitkový kond na dostatečné napětí a za něj jednocestný usměrňovač a za něj odporový dělič nebo stabilizátor. Je to poněkud prasečina, ale když dáváš k lampám spínaný zdroj na žhavení, ne zas taková :?
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Zas taková prasečina to není, ale usměrňovač musí být zapojen jako CH-pump, jinak to fungovat nebude. Běžně se to používá, tuším i soudruh Marshall v některých JCM900.
#11 Příspěvek od Crifodo »
To je pravda, pan Marshall prasečiny nedělá :wink:
http://www.drtube.com/schematics/marshall/jmp50c2.gif
Hrnous
re
#12 Příspěvek od Hrnous »
uG2 ješě nevím buď zvolím ultralineár nebo to dám jako klasiku od anodového napětí, anodové napětí určitě stabilizovat nebudu protože pak už by to asi nemělo žádnou dynamiku elektronkového zesilovače
Sendyx
#13 Příspěvek od Sendyx »
Ne, já to myslel tak, že pokud chceš stabilizovat Ug1, budeš mít trochu problémy - budeš muset nějak stabilizovat Io. Dynamika se stabilizací Ua moc nesouvisí, ale to je námět na encyklopedii.
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mě napadlo ještě jedno "řešení" - malý trafo 230/12 a za něho druhý 36/230 + usměrňovač. 8-)
Sendyx
#15 Příspěvek od Sendyx »
Ještě mne napadlo - jak jsi přišel na těch -100V ? Není to náhodou katalog. pracovní bod pro třídu C ?
