akai tc-590
akai tc-590
Měřením jsem zjistil, že tam jde 5V na BA6247 s procesoru, ale dál nevím. Bez schématu je to zlé.
Jsou na mechanice 3 spínače, ale ty jsou ok.
Díky za info
Co aspoň katalogové zapojení BA6247, to by nepomohlo?
To jsem už také měl. Jde o to, ze jde na pin 5 přes odpor 5V a jde to z procesoru.
Bez schéma to nejde rozluštit.
Nic se nedá dělat, pokud nejde sehnat schéma, domluvím se se zákazníkem, že se cd odpojí a bude se zbytek používat jako zesilovač.
Asi procesor čeká na informaci o stavu koncových spínačů, jinou informaci o motoru k dispozici nemá.Maxell píše:... motor se nezastaví a posléze napíše error a vypne věž.
Nejprve je třeba na zkoušku odpojit řídící napětí od pinu č.5 BA6247, abychom vyloučili závadu tohoto IO -viz pravdivostní tabulka.
V modelu Akai AC320 je to řešeno (předpokládám) obdobně, viz schema. Informace o stavu spínačů je převedena pomocí odporového děliče na odpovídající velikost napětí, které se vede zpět do procesoru. Napětí je zde tvořeno děličem z odporů R448(1k)-"horní konec" a trojice odporů R316(470)/R317(2k2)/R318(1k) jako "spodní"konec děliče. Je třeba toto napětí zkontrolovat, může být vadný odpor v děliči nebo přívod GND ke spínačům.
Odkaz ke stažení AC320 je tady.
Pravdivostní tabulka.png- (25.56 KiB) Staženo 118 x
zapojení.png- (58.54 KiB) Staženo 129 x
