rozenrání žehličky
Hurvinek
rozenrání žehličky
#1 Příspěvek od Hurvinek »
Nevíte někdo , jak mám odstranit z této žehličky http://s180.allegro.pl/photos/oryginal/ ... 6/45778662 tu žehlící plochu ,abych vydelal tu spirálu i s termostatem??? zkousel jsem to ruzne oddelat,ale nejde to-nemuzu na to prijit :o .Nevite nekdo jak na to??? diky
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Topná spirála je součástí žehlící plochy.
Hurvinek
oddelení zehlici plochy :-)
#3 Příspěvek od Hurvinek »
Aha - a jak mam oddelat tu zehlici plochu????
nijak
#4 Příspěvek od Hill »
jestli má spirála fungovat, tak tu plochu prostě neodděláš.
standa
#5 Příspěvek od standa »
Pan kolega Hurvínek má zřejmě na mysli rozebrání žehličky.To kolečko do temostatu musíte násilím vyjmout(je tam takový drát,někdy to jde dost ztěžka).Pod tím kolečkem jsou dva šrouby.A jeto.Jinak pánové mají pravdu v tom,že topné těleso je součástí žehlící desky.
Zpětná montáž může být dosti na nervy.:-)))
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Toto je typický příklad toho, jak někteří tazatelé špatně nebo nedostatečně popisují svůj problém. Kdyby napsal jednoduše, nevím jak rozebrat žehličku, tak je to pro všechny hned jasné. Podobné je to i při popisování různých závad.
zenit
žehlička
#7 Příspěvek od zenit »
Súhlasím s Standom, ale potom je ešte potrebné vyskrutkovať skrútku, ktorá je ukrytá za prívodným kábelom v rukoväti. A aby to bolo komplet, tak potom sú tam ešte za červeným krytom styri skrutky, ktoré je potrebné povoliť ak chceš dať dole čierný kryt. Pri montáži je potrebné dávať pozor na zapojenie, aby nedošlo k úrazu el. prúdom.
P.S. Nemyslím si, že je to až tak zložité ju znova poskladať, chce to len trocha šikovnosti. Keby si nevedel ako, napíš.
Hurvinek
Indikační žárovka
#8 Příspěvek od Hurvinek »
A ještě se chci zeptat . Jak je v té žehličce ta indikační žárovicka ... Potřeboval bych na tu zehlicku napojit jeste jednu zárovku - která bude mít stejnou funkci ,jako ta,co je tam daná už od výrobce.Ale s tím rozdílem,že já ji potřebuji mimo tu žehličku a nevím,kam ji mám napojit. Potřebuji ji mít na 1,5 metru dlouhém kabelu mimo žehličku,ale nevím,kam přesně mám ty dvě šnůry zapojit dovnitr zehlicky (myslím ty šnůry od žárovky) poradíte ??? díky
Návštěvník
žehlička
#9 Příspěvek od Návštěvník »
Pošlite mi svoju súkromnu e-mailovu adresu a ja vám pošlem popis a nákres.
moja adresa: m.ivan@orangemail.sk
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
Vzadu na svorkovnici je připojená doutnavka jedním drátem na nulák a druhý na fázi za termostatem, tak si na to připoj co chceš
Hurvinek
žárovka s paticí E10
#11 Příspěvek od Hurvinek »
Nevíte někdo,zda existují i žárovky s paticí E10 na 230 V ???
Woofe
#12 Příspěvek od Woofe »
Hurvajs zahráváš si ze životem, víš co je padesátka. Podle toho co píšeš, brzo jednu chytneš. :nut:
Hurvinek
"padesátka"
#13 Příspěvek od Hurvinek »
co je to padesátka???
Raptor181
Moderátor
#14 Příspěvek od Raptor181 »
To je elektrikarska vyhlaska. V CR je to asi paragraf 50 a v SR je to 714 tusim. Moze ju mat (legalne) len skoleny pracovnik.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..:pc:
:aplause::)
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
Woofe
#15 Příspěvek od Woofe »
Všichni co znají a natož mají Vyhlášku 50/78Sb vědí že to pěkně kope!!!
Celé znění najdeš tady: http://www.elektrika.cz/Members/mirek/c ... 6308097138
Zpět na „Bílá technika“
