LG 42LE4500 LED pásky
pepper
#1 Příspěvek od pepper »
LG 42LE4500 někdy hraje i pár hodin, někdy chvilku po zapnutí zhasíná podsvícení.
Vypadá to na vadné LED pásky. Poradí prosím někdo, kde je sehnat?
Rozměry 6 x 473 mm, 5 direk, 52LED asi 5630?
Vzadu mají nápis TT42T09007RB171XE08U, ale Google to nezná.
Zadní strana je hliníková, pájení bude obtížnější, radši bych 2 celé pásky.
Vypadá to, že se na ně dostala voda, ostatní snad ještě vydrží.
Na dvou páscích měřím vyšší napětí.
Při zkoušce proudem 77mA na většině LED měřím 3,1 až 3,5V.
Dvě mají 4V, jedna 5V úbytek. Všechny svítí skoro stejně.
Chipy 5630 obsahují 2 LED paralelně. pokud jeden přeruší, druhý je zatížen dvojnásobkem normálního proudu.
Děkuji, pepper
(79.53 KiB) Staženo 389 x
(68.85 KiB) Staženo 417 x
(79.04 KiB) Staženo 437 x
Naposledy upravil(a) pepper dne 11 říj 2016, 19:10, celkem upraveno 1 x.
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Skúšal si hľadať tu .Majú aj samotné ledky. Možno sú to 5630
Pozdravuje Vás Martin
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Ještě nikdy jsem nesehnal celý pásek za nějakou uvěřitelnou cenu, vždy jsem měnil ledky. Na hliníku to půjde, je to znamení, že to výrobce zas tolik neojebal a hleděl, aby se ledky mohly chladit. Samsung dává ledky normálně na laminát, bývá pod nimi i pěkně teplem zhnědlý, to je pro ledku mnohem horší. Pokud seženeš správné ledky, polož lištu spodní stranou na plotýnku elektrického vařiče, buď shora ještě pomůžeš páječkou, nebo to přepájíš jen na vařiči, jde to v pohodě. Přidat při pájení dobré tavidlo je samozřejmě nutnost. A až LED odpájíš, stáhni odpájecím lankem ten bezolovnatý hnus a pocínuj lehce plošky olovnatou pájkou, dej tavidlo a připájej novou ledku. Po opravě doporuč majiteli používat podsvětlení tak maximálně na 75% výkonu, pokud chce, aby mu TV ještě něco vydržela. Vyměň všechny ledky s větším úbytkem, s poruchou jednoho ze dvou paralelních čipů máš samozřejmě pravdu.
pepper
#4 Příspěvek od pepper »
Našel jsem nenápadný žlutý nápis vpředu: Lextar 42T09-05b
Podle toho už se najdou. Opravdu jsou drahé.
Pepper
detskekonto
#5 Příspěvek od detskekonto »
Zkusil bych se mrknout ještě sem:
ali
pepper
#6 Příspěvek od pepper »
Na EBAY jsem dostal šínu se 2 pásky za cenu o málo vyšší, než chce sahy za 1 pás.
Prodejce mi napsal, že vpředu žádný žlutý nápis nemají.
Nakonec jsem přečetl STA420A04_rev1.0_52_100121 58.42T09.002
LED jsou tam šestivoltové, ale celkové napětí i rozměry jsou stejné, a TV funguje.
Při měření improvizovaným zdrojem 77 mA jsem LED přelepil kousky černé pásky,
abych se na ně trefil hroty. Celkové napětí jsem si nezapsal.
Předtím jsem původní pásky měřil proudem 18 mA, a celkové napětí bylo
72,4 / 72,4 / 72,8 / 72,6 / 74,0 / 73,1 / 73,4 / 75,0 V. Dva nejvyšší jsem vyměnil.
pepper
karloss1970
#7 Příspěvek od karloss1970 »
ahoj, řeší u té samé TV stejný problém. a už z toho začínám být neštastný. Těma ledkama to není. a problém není ani v invertoru. on se totiž vypíná ten 80V zdroj. Ale nemůžu přijít na to, proč. Kondy, elyty, vše ok. vyměněný io L6599-taky nepomohlo. vypozoroval jsem zajímavo věc-když tv vytáhnete ze zásuvky a zapnete jí další den, tak v pohodě celý den běží. když jí necháte ve stb, tak to do hodiny zhasne. každopádně dám vědět, jak to dopadlo. nemám rád, když stroje vítězí nad lidmi
karloss1970
#8 Příspěvek od karloss1970 »
tak problém vyřešen. vadný as3693b. jde o 16ctikanálový led driver. nesehnatelná součástka. jsou dvě řešení-jedno elegantní, jedno na prase. začneme s tím na prase-komu se s tím nechce moc dělat, nwebo nemá horkovzduch. odpojíme propojku j81-ta dělá vypínání zdroje při chybovém stavu driveru. propojíme na konektorech P204 a p205 výstupy led do páru, takže nám vznikne místo 8mikanálu 4 kanál. pwm v io si pak myslí, že výstupní proudy jsou v pořádku a nevypne se. jeden kanál as totiž špatně měří výstupní proud pro led. jak zjistí odchylku, tak vypíná celý driver. problém NENÍ v led diodách-proudy i po zahřátí jsou v pořádku.
druhé-elegantnější, ale pracnější řešení je použít volné kanály driveru. na desce je příprava na 12cti kanál. ovšem znamená to najít, kanál, který driver vypíná, úpřeházet součástky a voalá-tv zase svítí. v tom případě neodpojovat propojku j81. tak snad to, kolegové, někomu pomůže
Zaky
#9 Příspěvek od Zaky »
Nebo vyměnit AS3693B za nový a nemuset bastlit nic. http://www.ebay.com/itm/1-Piece-New-AMS ... SwKrhVaTCC
karloss1970
#10 Příspěvek od karloss1970 »
Diky za odkaz-nahanel jsem ho, ale tohle mi nevyjelo. Jeste jednou diky moc
