Logický analyzátor LA16
JaDu
#1 Příspěvek od JaDu »
Nemá niekto pozitívne skúsenosti s týmto analyzátorom? Zatiaľ sa mi nepozdáva jeho obslužný program (mám Win7). LA16 som si dal poslať od čínskych kamarátov, pripomína projekt miniLA zo sourceforge.net. Nie je v ňom však xilinx, ale cycloneII od altery. Možno to chce len naučiť sa ho ovládať, neviem o žiadnom návode.
mtajovsky
#2 Příspěvek od mtajovsky »
Před LA16 bych varoval. Často se dostane do stavu, kdy nekomunikuje s obslužným front-endem. A ten, i když to pracuje, tak zhusta "zamrzá" na několik sekund, což šíleně otravuje. Špatně chytá trigger. Nefunguje to se standardními programy pro Saleae. Je k tomu origoš čínský SW s nějakou podezřelou knihovnou a při běhu to zabere 500 MB paměti. A práce s ním není nic moc. Jediná přednost je zabudovaná rychlá paměť, takže dokáže 100 MHz vzorkování na všech 16 kanálech. Ale jak si hrajete s nastavením pomalejšího vzorkování, začíná to blbnout. Mám ho taky, ale nakonec po zklamání z něj jsem si pořídil klon Saleae 16, který sice umí 100 MHz jen na 3 kanálech, při více kanálech klesá max. vzorkování, ale je naprosto spolehlivý a funguje se standardním SW. A SW pro Saleae je o třídu lepší než ten čínský pro LA16.
JaDu
#3 Příspěvek od JaDu »
Ďakujem za Váš názor. Trochu som dúfal, že problém je vo mne, čo by šlo časom napraviť. Škoda, že to nedotiahli do lepšej podoby. Ešte s ním spravím experiment na win xp, no veľkú nádej tomu nedávam. Poobzerám sa po niečom inom a možno skončím pri Vami overenom Saleae.
