Schémy invertorov, zdrojov a pod.
KUBO
#1 Příspěvek od KUBO »
Pri upratovaní HDD v pc som narazil na nejaké schémy invertorov, zdrojov a pod. Upol som to tu:
http://leteckaposta.cz/830840182
Pozdravuje Vás Martin
#2 Příspěvek od Celeron »
Zkoušel jsem to stáhnout víckrát a píše mi to v part 2 dva poškozený soubory a v part 3 jeden.
KUBO
#3 Příspěvek od KUBO »
Nahrával som to v robote a teraz som to skúsil stiahnuť doma postupne po jednom rare a všetko funguje, tak neviem kde máš problém.
jirkati
#4 Příspěvek od jirkati »
Zkusil jsem stáhnout a rozbalit všechny tři soubory. Hlásí to drobný problém s kompatibilitou, ale je to způsobeno jenom azbukou v názvu sbalených adresářů. V nich je asi všechno OK, aspoň žádnou chybu nevidím.
Takže rozbalit a "hlášení" odsouhlasit.
#5 Příspěvek od Artaban001 »
stažení a rozbalení 7zipem bez problému.
#6 Příspěvek od Celeron »
No nevymejšlím si. :)
(58.25 KiB) Staženo 3 x
VonBahnhof
#7 Příspěvek od VonBahnhof »
Tady to máš bez azbuky...
http://leteckaposta.cz/654556939
KUBO
#8 Příspěvek od KUBO »
Stiahol som niečo od kolegov z remontu. Snáď sa to niekomu zíde pri opravách LCD,LED.
http://leteckaposta.cz/252216683
