Philips HTS2500 oprava zdroje
TomS
#1 Příspěvek od TomS »
Dobrý den,
prosím o pomoc radou při opravě výše uvedeného přístroje. Protože se člověk celý život učí, tak bych rád lépe porozuměl spínaným zdrojům.
Na výstupu zdroje není žádné napětí, maximálně v řádech mV. Na primáru je funkční VCC=cca 12V +-1V
Přikládám schéma. IC901=SSC620S, IC903=AZ431, oproti schématu jsou na desce mírné změny, např. na primární straně chybí tranzistory Q902+Q908, FET je řízen přes propojky přímo z výstupu IC901.
Předem děkuji za nápady a návrhy, kde mám hledat chybu. :-)
Tom
Philips_HTS2500 schéma zdroje.pdf
(269.83 KiB) Staženo 332 x
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Jako první zkontroluj, zda máš na C962 napětí, POZOR, je tam 320V galvanicky spojených se sítí! Potom zkontroluj, jestli jsou v pořádku C917 a C930.
TomS
#3 Příspěvek od TomS »
Na C962 napětí je, kondenzátory C917 s C930 jsem preventivně vyměnil. C930 byl na boku vystřelený, což jsem zjistil až při demontáži. Ostatní kondenzátory jsou vizuelně v pořádku. Studené spoje jsem taky kontroloval, nenašel, podezřelá místa jsem pro jistotu přepájel.
Po výměně kondenzátorů stále na sekundáru není napětí v žádné větvi, na primáru VCC stále kolísá kolem 12V, pouze kolísá rychleji.
Byly by další nápady? :-)
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Objevuje se na C930 nějaké napětí? Snaží se řídící IO budit FET? Na to je již třeba osciloskop a zdroj musí být přes oddělovací trafo galvanicky oddělen od sítě. Zkontroluj taky všechny diody na výstupu, jestli není nějaká proražená. Můžeš preventivně vyměnit TL431, mám potvrzenu nějakou sérii z rejže, co umí odcházet. Co je v tom za řídící IO?
TomS
#5 Příspěvek od TomS »
Na C930 je 0V ss. Nechápu, kde se bere těch 12V VCC?
Řídící IO je IC901=SSC620S, data-shit jsem našel jen ve formě rozsypaného čaje s anglickými poznámkami. Možná by šel něčím nahradit? Na vstupu 1 se objevuje něco kolem 0,1V ss, na výstupu 5 je 0V ss/st.
Při měření používám oddělovací trafo + pro jistotu žárovku v sérii. Osciloskop nemám, takže to asi půjde k (EKO)likvidaci. :-)
#6 Příspěvek od rnbw »
Tak to niekomu (pre)daj, nech si to opravi.
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
12V pro start se bere přes strukturu IO z vývodu 4, to napětí by mělo být ale asi vyšší, až 15V. Potřeboval bys zjistit, zda se IO snaží o rozběh, tedy jestli se na výstupu pro FET objeví nějaké pulsy. To je v tuto chvíli stěžejní informace. Datasheet je v pohodě dvojjazyčný: http://www.datasheet4u.com/datasheet-pd ... ?id=822983 , je to japonský IO fy Sanken, tedy žádná rejže.
TomS
#8 Příspěvek od TomS »
Doufal jsem, že se na tom vyučím. No ale pokud se někdo najde, kdo by to chtěl na pokusy, rád mu to dám. Ideálně někdo z okolí Písku za účelem další spolupráce.
Zaky
#9 Příspěvek od Zaky »
Když mi zdroj dopravíš, tak se na něj můžu mrknout, ale jsem z Prahy.
TomS
#10 Příspěvek od TomS »
Díky, Zaky. Příští středu mám cestu do Prahy, tak třeba by to mohlo klapnout? Ozvi se mi prosím na tomas.studeny@email.cz .
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
