Tesla Color 428, prsk a už nejde
Televizor bezal, zrazu sa ozvalo hlasne prsknutie (ziadny smrad) a TV sa vypol do standby. Z neho uz zapnut nejde - cvakne rele, na LED displeji sa zobrazi cislo predvolby a po par sekundach sa zase vypne.
Idem to rozobrat...
rnbw píše:Na nasobici nevidim nic, ale je spalena FU102 v zdroji. Spinaci tranzistor SU169 je prerazeny.
Tak potom student na tlumivce (L10x asi L104 - nemám po ruce schéma), je to špatně vidět, je tam "přepážka" - častá příčina!
Vypájet ven, oškrabat vývody až na čistou Cu, pocínovat a zapájet nazpět.
Samozřejmě vyměnit pojistku a trand.
V tomto případě bude ŘKS "z obliga"
__________________________
- monterjirka
rnbw píše:L104 aj C106 som dal doporiadku, teraz to musi pockat, kym zozeniem SU169 (zjavne uz bol kedysi meneny).
To souvisí s tou "osoplenou" tl. L104. Pokud tam někdo jen "naplácal" trochu víc cínu, jenom problém oddálil.
Proto jsem napsal postup, při kterém bude ta tlumivka opravdu připájená a ne zase jenom "přisoplená".
Tady je názorně vidět, že práce se nedá nijak oje*bat
monterjirka píše:...
Pokud to po zapnutí udělá PRSK a odejde tranzistor ve zdroji, jednou z možností je, že je tak nějaký horší kondík a rozhodilo to regulaci výkonu (napětí)
Tady není co řešit - příčinou je ten student na L104
Tvp s touto závadou jsem opravoval několik. Po výměně pojistky, trandu a řádném zapájení L104 jedou ty telky snad ještě dnes.
Prapůvod závady je vlastně hned u výrobce tvp (součástky?).
Stačí, když budou ty tlumivky nějaký delší čas skladovány ve vlhkém skladu; dojde k zoxidování jejich vývodů a následné "zapájení" (v cínové vlně) způsobí toho studenta už ve výrobě. Pak už je to jenom otázka času, kdy se "projeví" (způsobí tu destrukci).
No - a potom, že za komančů nebyla kurvítka? (Zato byla práce)
