Vynechávání subwooferu
Napsal: 22 říj 2016, 22:28
od TomikeHD
Zdravím, dnes jsem si koupil subwoofer do auta a když hraje pouze rádio je vše ok, ale jak mile nastartuju začne vynechávat, nevíte kde je chyba? :O Děkuji moc :/ už nevím co dělat
Název vlákna upraven podle PRAVIDEL, odst.7a).
Napsal: 22 říj 2016, 22:50
od Hill
Podle toho, jak se to projevuje:
1. vaklkontakt - někde se ti přerušuje při otřesech napájení nebo signál
2. zahlcení rušením v palubní síti (máš to napájené ze špatného místa rozvodu, přechodové odpory ve spojích, možná i špatně ukostřené; jestli to kostříš přímo u subíku, má to špatný kontakt nebo je shnilá kastle)
Duplicitně založené vlákno jsem smazal.
Viz PRAVIDLA, odst.6b)
Napsal: 22 říj 2016, 22:55
od TomikeHD
já jsem k tomu woofru dostal kostřící kabel strašně tenonkej, jsou v něm snad jen 4 nebo 5 vlákýnek myslíte že to může dělat to?
Napsal: 22 říj 2016, 22:56
od Hill
K jakému trvalému příkonu dali jaký průřez?
Napsal: 22 říj 2016, 23:02
od TomikeHD
mám tohle
Napsal: 22 říj 2016, 23:16
od Hill
To stačí tak na 4 W výkonu (což je pětkrát méně, než dá kterýkoli reproduktorový výstup většiny autorádií), vypadá nanejvýš tak pro imitaci subíku, jaká se prodává k počítači a ne do auta.
Navíc je drát příliš dlouhý. Napřed ho zkrať na nezbytně nutnou délku.
Napsal: 22 říj 2016, 23:18
od workhard
A to co ti zbyde přihoď paralelně
Napsal: 22 říj 2016, 23:44
od TomikeHD
Takže myslíte že by to mohla dělat ta kostra? Koupit větší kábl a přidělat to třeba ke šroubu od sedačky?
Napsal: 22 říj 2016, 23:47
od workhard
Nevím, jestli to bude přímo tím, ale pořádnou kostrou rozhodně nic nepokazíš.
od MetalGod
Johóóó, elektrický křeslo!
Kecám, ale je to blbost. Kostřící kabel použij co nejkratší, jestli je blíž sloupek, chyť to k němu.
Napsal: 22 říj 2016, 23:49
od TomikeHD
No mám 3. golfa tak snad tam někde něco vyhrabu
ale je to divný, že když jde jenom rádio je to ok, nastartuju a už špatný :O jsem z toho jelen :O
Napsal: 23 říj 2016, 00:06
od MetalGod
No protože máš Golfa - není ještě k tomu v ropě? Toho, když nastartuješ, tak pod sebou dělá do asfaltu výmoly. Prostě se klepe a to se konektorům nelíbí.
Napsal: 23 říj 2016, 00:10
od TomikeHD
když mám auto na volnoběhu stejně to zlobý
akorát čeho jsem si všiml předchvilkou je to že pokud to mám potichu hraje to normálně i z nastartovaným ale jak mile přidám na hlasitosti začne vynechávat
Napsal: 23 říj 2016, 00:14
od MetalGod
No tak dokud zlobý, tak se nedá nic dělat. Jo, to až když začne zlobit, to bude vo něčem jiným.
Vytáhni reprák a koukni na lanka mezi konektorem repráku a jeho membránou - můžou bejt ulámaný - buď na straně konektoru, což je ještě dobrý a snadno spravitelný, nebo na straně membrány, což už moc dobrý není. Bejvá v nich zapletená tkanina, tak se nepřetrhnou úplně.
Napsal: 23 říj 2016, 00:25
od TomikeHD
omívám to tu stále dokola
když hraje samo hraje perfektně i na plno, jen po tom nastartování to zlobí
