Jak zapojit motor ebm M4J042
Napsal: 23 říj 2016, 16:30
od novel
Dobrý den, povedlo se mi získat tento motor z jakési ventilace, ale nevím si rady se zapojením. Povedlo se mi něco najít na stránkách výrobce http://www.alfaco.cz/ventilator/ebm-pap ... motory.pdf , ale jejich schéma neodpovídá skutečnosti. Jiné barvy a počet vodičů, jiný konektror... Děkuji za odpověď.
Napsal: 23 říj 2016, 20:10
od Cowley
Něco je tady.
Poslední příspěvek...
Napsal: 24 říj 2016, 06:03
od novel
Tu Polsku diskuzi jsem našel taky, ale nic z ní mi nedává smysl. Viz ten poslední příspěvek z google translatoru:
Všechno jasné.
Fáze 1 (min.) Červená
Fáze 2, hnědá
Fáze 3, šedá
Fáze 4, fialová
Fáze 5 (max.), Black 6
N, bílá
Díky, můžete si být uzavřen.
To jsou jako různá vinutí?
Různé otáčky?
A co běhový kondenzátor?
Nechápu z toho nic...
Napsal: 24 říj 2016, 06:10
od Hill
Co by v nímělo nedávat smysl? Motor je vyrobený v ČR, má 6 stupňů výkonu (ten překlad do češtiny máš blbě) - všechno Stage znamená stupeň.
A, když je motor vyrobený u nás, tak snad by v servisech klimatizací měli vědět.
Napsal: 24 říj 2016, 06:34
od novel
Já tam teda čtu: Made in Germany.
Teď jsem proměřoval odpory těch vinutí proti bílému (N)
nejmenší odpor je 156 Ω a největší 374 Ω. Pak je tam ještě jedno vinutí které bylo vyvedené bokem mimo kabel a má 416 Ω (na fotce ten hnědý a modrý) je možné že je to pomocné vinutí pro ten běhový kondenzátor? Má pomocné vinutí zpravidla větší odpor než hlavní?
A ještě k barvám vodičů. Je možné že nají v německu modrý L a hnědý N ?
Tak je to totiž popsané v tom polském vlákně i v tom pdf.
Děkuji za trpělivost s mou nechápavostí.
Edit: Poradí někdo, nebo čekám zbytečně?
Napsal: 27 říj 2016, 23:50
od novel
To se vážně nenajde nikdo, kdo by odpověděl ?
Napsal: 28 říj 2016, 00:03
od ZdenekHQ
A co chceš vědět?
N je modrej, L je hnědej i v ČR. Ale to tady asi neplatí až tak direktivně.
Zapoj to přes halogen 200W (500W), dej tam "běhovej" kondík 2uF (máš to napsaný na futrále) na to "údajný" pomocný vinutí a zkus, co to udělá.
P.S. Opraveno. Dík za upozornění.
Napsal: 28 říj 2016, 00:59
od masar
Možná tohle schema:
blue-modrý
brown-hnědý
yellow-žlutý
white-bílý
red-červený
grey-šedý
orange-oranžový
black-černý
:wink:
Napsal: 01 lis 2016, 12:53
od novel
N (nula) je hnědý?
L (fáze) je modrý?
I v ČR? A od kdy prosím?
Každopádně zapojit to provizorně přes halogenku je dobrej nápad. Díky za to.
Otázek tam je myslím dost, tak nevím, proč se ptáš co chci vědět. Ptal jsem se, jestli má pomocné vinutí zpravidla největší odpor ze všech, pak na ty barvy vodičů. Ještě jsem se chtěl zeptat, jestli ten kondík je běhový, nebo rozběhový a bude ho potřeba po rozběhu odpojit, ale to jsem tam zapoměl napsat.
Děkuji za odpovědi.
Napsal: 02 lis 2016, 16:36
od ZdenekHQ
novel píše:N (nula) je hnědý?
L (fáze) je modrý?
Dívám se, že o půlnoci píšu pěkný blbosti. Sorry. Opraveno.
