Dopis od VW
Dopis od VW
Rád bych se zeptal na dvě věci:
1. je to povinné, registruje (bonzuje) to někdo, projeví se to později (emise, STK?)
2. Jaký má sw upgrade ř.j. dopad na parametry motoru? - charakteristika, výkon, spotřeba?
Na infolince VW samozřejmě jen obecné kecy, nic konkrétního neodpoví - ale to se dalo čekat, proto se ptám odborníků zde.
A kutilmile - nelituju tě
A ptám se mj. proto, že jsem zažil jeden podstatný rozdíl mezi starším motorem se"švindlujícím sw" a novým, co by měl být v pořádku. Zatímco s tím starším (2.0 TDI 125 kW/ 200 tis. km) jsem zvyklý, že se rozjíždím na rovině v podstatě bez přidání plynu, stejně i pak řazení 2, 3, 4..., tak nová Ochcávka poslední generace (2.0/110 kW) mi při stejném rozjezdu stále chcípala... Pokud to ovšem není dané tím, že starší Pašík má asistenta rozjezdu do kopce, co (si asi) umí přidat, aby zabral. U té nové oktávky mi připadal tem motor takový jalový - sice úsporný, na dálnici klidně za 4,5 litru při průměru 120 - ale nějak to nebylo ono.
— Winston Churchill
To těžko. Jak stoupne spotřeba, musej stoupnout i emise. A že by se u toho rozštelovával předvstřik (aby platila rovnice vyšší spotřeba = nižší výkon)? Nikoliv.mihal píše:Ja si myslím, že stúpne spotreba/klesne výkon.
— Winston Churchill
MetalGod píše:To těžko. Jak stoupne spotřeba, musej stoupnout i emise. A že by se u toho rozštelovával předvstřik (aby platila rovnice vyšší spotřeba = nižší výkon)? Nikoliv.mihal píše:Ja si myslím, že stúpne spotreba/klesne výkon.
Prave ze tieto emisie dusika vznikaju pri chudobnej zmesy a vyskom tlaku, cize ak sa zvysi davka paliva tak klesnu emisie dusika o ktorych to cele je.
Realne je to vidiet u aut ktore vstrekuju mocovinu. Ak sa jazdi sportovejsie s vacsou spotrebou je spotreba mocoviny mensia. A zas naopak pri setrnej jazde je spotreba mocoviny vacsia prave kvoli chudobnej zmesy.
EDIT.
P.S. Firemne fabie su po upgrade lenivsie. Ani nie ze maju mensi vykon tahat tahaju. Ale prejav motora je taky lenivsi, hlavne pri obiehani.
P. S.: Takže kvůli trošce NOx to sere víc karcinogenních sazí, co? Vytloukání klínu ještě větším klínem.
A že se spalováním sazí v DPF částice zmenšej? Takže místo toho, aby se usadily na vnitřním povrchu plic, můžou zalízt ještě dál.
— Winston Churchill
Radovan_79
