Video Panasonic NV-HV60 - carky v obraze
Napsal: 25 říj 2016, 17:59
od ferro0
Zdravim,
u tohoto videa pri prehravani se objevuji cerne vodorovne carky. Pokud dam pauzu, tak je obraz v poradku. Zkousel jsem i rucne nastavit tracking. Video jsem take cistil cistici kazetou.
Napsal: 25 říj 2016, 18:16
od Harry.pa
Ahoj,
nemáš v Menu zaplý přehrávání S-VHS? Měl jsem takovej problém a tvářilo se to, jako by byly hodně špinavý hlavy.
Napsal: 26 říj 2016, 10:29
od ferro0
SQPB mam vypnute. Prikladam fotku.
Napsal: 26 říj 2016, 18:52
od MetalGod
To vypadá jako stíny za příliš světlejma bodama, ne?
Napsal: 27 říj 2016, 10:03
od ferro0
Na fotce to tak vypada. Pokud vlozim kazetu stava se, ze video zacne prehravat pasek dvojnasobnou rychlosti cca jednu minutu (odhad podle pocitadla) a nereaguji zadna tlacitka. Zdroj jsem kontroloval (elyty a napeti). Zkusil jsem i odpajet mode switch a ponorit ho do kontaktolu.
Napsal: 27 říj 2016, 12:02
od Kvicala_r
Ten kontaktol není dobrý nápad. Některé druhy úspěšně žerou plasty. Lépe rozdělat a vyčistit..
Tohle vypadá spíš na problém, že podle impulsů nerozpozná rychlost - nebylo to nahráto v LP?
Napsal: 27 říj 2016, 13:36
od stefan31
Skús vyčistiť hlavu s IPA ručne, ak je vedenie pásky v poriadku, tak to vyzará na hlavu, po vyčistení vlož kazetu a skontroluj obraz pri posuve vzad .... podľa obrazu zhruba zistíš, v akom je stave .... ale to sú len také rady, odkiaľ by sa dalo začať, bez meraní to veľmi nejde len tak od stola....
Stefan31
Mode select switch-om to nebude....
Napsal: 03 lis 2016, 09:49
od ferro0
Buben s hlavami jsem rucne cistil. Behem zrychleneho previjeni v pred a vzad je obraz v poradku. Pokud dam pauzu, obraz je cisty bez carek. Zaznam je v SP. Zkousel jsem prehrat i originalku.
Prikladam zaznam z TV. Prehravani - previjeni vzad - v pred a trikrat pauza.
http://leteckaposta.cz/334920837
Napsal: 03 lis 2016, 18:30
od Habesan
xsc ve vláknu t=77369 píše:Taky je možné, že nefunguje obvod se zpožďovací linkou, který drop-outy maskuje. Doporučuji ho někdy u VHS vyřadit a hned je vidět, jak moc se musí VHS snažit...
