Problém s pračkou Electrolux EWT 1215
mám problém s pračkou Electrolux EWT 1215, pračka pár měsíců neprala, po zapnutí jakéhokoliv pracího programu pár desítek sekund provádí vše jak má (vypíše čas do konce programu, rozsvítí se kontrolka napouštění vody), ale pak se rozsvítí kontrolka pro vypouštění, čas spadne na 0, kontrolky pro výběr otáček a teploty vody přejdou na minimum a pračka se vypne (svakne dotočení bubnu do polohy pro výběr prádla). Nevíte náhodou, co s tím? Filtr jsem čistil, žádný error pračka nehláší. Díky Tomášek
- tatramacek
1) navolím program 3 (ve směru hod. ručiček)
2) automaticky se přednastaví teplota (LED), otáčky odstřeďování (LED) a čas do konce
3) stisknu START
4) LED sekvence přeskočí na třetí LED shora (hlavní)
5) po 10-30 sekundách LED sekvence přeskočí na pátou LED shora (vypouštění), na časovém displeji se zobrazí 0, LED teploty a otáček skočí na poslední signálku (hvězdička a bez odstřeďování), cvakne buben a je konec
- tatramacek
Pozdravuje Vás Martin
Ale něco je tady a tady, ale maďarština není jazyk mého kmene.
