Sklíčidlo do stolní vrtačky
petrfilipi
#1 Příspěvek od petrfilipi »
Nazdar všichni.
Tak jsem byl takový dobrák, že jsem firmě doma vyrobil do 5mm duralu jednobřitovým vykružovákem díru o průměru asi 60mm. Díru jsem udělal a když jsem chtěl o týden déle vrtat 1mm vrtákem tak jsem zjistil, že vrták dost hází. Hned mi došlo, co se asi stalo. Sklíčidlo jsem tedy stáhl (bohužel destriktivně) a změřil jsem házení samotného trnu B18. Trn hází +/- 0,015mm, takže je to asi v pohodě.
Ale jaké sklíčidlo mám koupit? Původní sklíčidlo bylo od Promy (typ 25180113) - ale ta ho už nedělá a de facto jediné kličkové sklíčidlo je Narex 3-16mm (typ 00647530). Jenže to budu muset na malé vrtáky používat malé sklíčidlo 0,5-8mm, upnuté (přes redukci pr. 13/B12) do sklíčidla 3-16 a neustále budu muset sklíčidla měnit.
Proma sice dělá "bezkličkové" sklíčidlo 1-13mm, což by bylo super. Ale - nemáte někdo zkušenosti s kvalitou upnutí vrtáku do "bezkličkové hlavičky". Neprokluzují v tom vrtáky?
Děkuji za vaše názory.
Petr Filipi
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
Prokluzují, když chceš výkon, musíš to utáhnout sikovkama. Už to nechci.
petrfilipi
#3 Příspěvek od petrfilipi »
Díky moc za rychlou odpověď.
Já jsem navíc už koupil sklíčidlo - Narex od 1,5 do 13 - jenže jsme si spletl B16 a B18. Trn na vrtačce je B18 a samozřejmě tam B16 nedám. Ještě že jsem to kupoval na eshopu (s osobním vyzvednutím a zaplacením), tak to zítra půjdu vrátit. Snad s tím nebude problém.
No co se dá dělat, půjdu do kličkového Narexu. Snad nebude vrták ve sklíčidle, které je upnuté v druhém sklíčidle, moc házet.
Petr
Jodr
#4 Příspěvek od Jodr »
Na malé stojanové vrtačce (původně to bylo trojče na jednom stolku z německé zbrojovky po Hitlerovi) mám původní sklíčidlo Made in Swiss. Sice upne max.průměr 6,5mm, ale upne i vrták 0,4mm. Vrtáky stačí utáhnout dvěma prsty a ještě se mě žádný neprotočil. Sklíčidla si samozřejmě velice považuju!
workhard
#5 Příspěvek od workhard »
Slabý vrták se neprotočí, ten se ustřelí.
Jodr
#6 Příspěvek od Jodr »
workhard píše:Slabý vrták se neprotočí, ten se ustřelí.
Slabý se možná ukroutí, pokud ho ženeš na krev, ale měl jsem na mysli, že se neprotočí ani např. šestka při dovrtávání v plechu, což se rádo kouše. (Všichni to určitě známe) ...
Achab
#7 Příspěvek od Achab »
Mám německou stolní "Hobby" vrtačku do 13mm a vrták 0,4mm upne taky. Sklíčidlo je ovšem ještě zánovní.
Atlan
#8 Příspěvek od Atlan »
Na B18 existuje samo utahovacie sklucovadlo a je to parada. Skor sa mi pretoci morse kuzel ako vrtak v hlavicke.
http://www.mojadielna.sk/geko/eshop/0/0 ... -B18-Profi
PavelFF
#9 Příspěvek od PavelFF »
Mám mj. dvě vrtačky BOSCH (jednu od počátku novou a jednu z bazaru) a obě měly bezkličkové sklíčidlo. U nové jsem sklíčidlo vyměnil za klasické s kličkou a u bazarové to budu muset udělat taky. Vrtáky se protáčejí a pokud je použit příklep, tak se taky zatlačují dovnitř sklíčidla, což u malých průměrů někdy nechci. Nejde to pořádně utáhnout a někdy to zase nejde povolit. Je to k vzteku. Ale můžou být i kvalitní provedení. Neměl jsem však na ně štěstí.
Na učňáku nás učili, že vrták se má kličkou utáhnout postupně ze všech dírek po obvodu. To už je nějaká síla. Prosté utáhnutí rukou většinou takovou sílu nedá.
Atlan
#10 Příspěvek od Atlan »
To sklucovadlo v odkaze je samo utahovacie tj sila od vrtaku posobi na hlavicku a cim je zaber vecsi tym viac sa utiahne. Na priklep mas sds system. Nevyhoda samoutahovacej hlavicky je jej dlzka.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Ano rozdíl mezi nekvalitou a kvalitou ruční hlavičky je v délce , ale i váze ... No do běžné vrtačky upínám tak od 1-5ky . Na tenší -DPS jsem měl Piko a dnes nějaký china "dremel" . Pokud by byla k dostání opravdu česká hlavička , tak bych na 1/2palec 1-13 kličkovou koupil . Pokud má někdo nas toto kontakt . China nechci ani zadarmo .
Charos
#12 Příspěvek od Charos »
Záleží, co nejvíc vrtáš, není jedno sklíčidlo na všechny vrtáky.
Samoupínací sklíčidla se musí dooost utáhnout a na větší průměry se moc nehodí, používám z TOS Svitavy.
Nevím, jakou máš vrtačku a kužel ve vřetenu, já mám prostě dvě sklíčidla (1-10 MAS a 5-20 POS http://pos.cz/kontakt/ ) vždy s trnem do vřetena a přehazuji sklíčidlo+trn (5 vteřin práce).
Používám klasiku MAS
http://aukro.cz/vrtackove-sklicidlo-mas-1-10-i6250408044.html
Nebo s trnem (také české MAS):
http://aukro.cz/vrtackove-sklicidlo-mas-1-10-mk3-i6502428504.html
http://aukro.cz/vrtackove-sklicidlo-mas-1-10-mk2-i6251071202.html
Na větší díry strojní vrtáky, ty se neprotočí...
petrfilipi
#13 Příspěvek od petrfilipi »
No jo, kdybych měl vnitřní trn Morse, to bych si pískal. Já mám vrtačku V16 (takovou tu starší, jen s převody na klínový řemen) s vnějším trnem B18 a to ohnuté sklíčidlo jsem z trnu sice dostal ale až tak, že jsem musel vytáhnout hřídel i se sklíčidlem z vrtačky, sklíčidlo odříznout flexou a naříznout podél, abych ho sundal. Takže výměna sklíčidla u mě nepříchází v úvahu.
Ale už jsem to vymyslel, koupím (už mám objednáno) sklíčidlo Narex 3-16/B18 a do něho budu upínat sklíčidlo buď 1-16/B16 nebo 0-6/B12, oboje na příslušné redukci B16/16 nebo B12/16. Jiná cesta není, sklíčidlo 1-13/B18 už Proma neprodává.
Ale zase tak hrozně moc nevrtám, že bych si z toho dělal hlavu. Spíše mě trápí případné házení, když budu mít upnutou hlavičku v hlavičce. Ale snad to nebude tak hrozné - uvidím.
Nejpřesnější vrták co mám, vidiový 0,8 se stopkou 3,175, budu moci upnout do hlavní hlavičky, takže to bude v pohodě.
Jinak moc děkuji za kontakt na Poličské strojírny, už jsem jim tam napsal mail. Tak uvidím, zdali 1-13 v B18 dělají.
Petr
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Pokud to máš jen na hlavičku , tak jsi si tam mohl zrovna nechat říznout závit 1/2"-20 .
petrfilipi
#15 Příspěvek od petrfilipi »
No já myslím, že kužel je přesnější. Ale nejsem strojař.
Petr
Zpět na „Elektrické nářadí“
