VIDEOTON TS4352T
modelli
VIDEOTON TS4352T
#1 Příspěvek od modelli »
Zdravím všechny dostal se mi do ruky tenhle model bylo tam odpálené VN trafo a S200AF. Vyměnil jsem to a VN 3krát pískne a pak to zdechne úplně. Když odpojím KSŘ a dám ke zdroji žárovku tak 2 sekundy svítí je tam 142V a pak zhasne a zdroj už se nerozjede. Všechny vazební kondy jsem dal nové. Měl jsem odpojený koncák repráku a pořád stejné. Nemáte někdo tip kde je ještě problém?
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Možno v napájacom zdroji.
Mutant
#3 Příspěvek od Mutant »
Najčastejšie sú prerušené spoje v okolí VN trafa, poriadne pozriet - premerat.
