Telefonní dvoulinka
Napsal: 05 lis 2016, 11:37
od usporka
Zdravím,
dá se dneska ještě sehnat klasická telefonní dvoulinka s pevným jádrem? Spojaři ji rádi uchycovali hřebíkem mezi žíly(toho bych potřeboval využít). Všude mi nabízeji jenom ty nové s lankem uvnitř. Dík za jakékoliv info.
Napsal: 05 lis 2016, 11:40
od mi-ro
Nejen telefoňáci ele spoje jako takové např i k rozhlasu po drátě.
Napsal: 05 lis 2016, 12:14
od MetalGod
Nestačila by dvoužilová licna?
Pokud Ti jde o autentičnost vizáže, tady máš CYH 2x0.35mm² v bílý barvě.
Napsal: 05 lis 2016, 12:19
od Celeron
Nedávno jsem sháněl bílou dvojlinku 230V 0,5 a nebo 0,75 mm průřez. Vůbec nikde jsem nepochodil, jen ovály a uvnitř dvě samostatný izolovaný žíly. Není náhodou zakázaný jejich používání, protože mají v podstatě jen jednu a to "pracovní" izolaci?
Napsal: 05 lis 2016, 12:29
od usporka
Jestli to je lícna nebo tvrdý drát je jedno. Jde mi o to abych to mohl tenkým hřebíkem přichytit ke stěně. Ta stará měla mezi žílami cca 2mm mezeru kde se v pohodě vešel hřebík, u nové to nehrozí.
Napsal: 05 lis 2016, 12:36
od MetalGod
No bóže, vemu nůž, píchnu mezi žíly a do vzniknuvší díry strčím hřebík, ne?
Se dá dělat takhle i u dvoužilovejch CYSY, nebo u CYKYLo. Ale když už chceš drát připevnit na tenhle způsob, doporučuju na hřebík nasadit bužírku nepatrně delší jak průměr takhle připevňovanýho drátu, a nezatloukat nafest, ať je tam decentní vůle a hlavně ať se nepoškodí bužírka.
Napsal: 05 lis 2016, 12:42
od Celeron
MetalGod píše:No bóže, vemu nůž, píchnu mezi žíly a do vzniknuvší díry strčím hřebík, ne?
Jéžiš marjá, revizáka na Tebe! :roll: :lol:
Napsal: 05 lis 2016, 12:47
od MetalGod
On nadává, ten červ nadává! Ó, jak to ve mně vře, jako moře jedu! :D
Jirko, tak předpokládám, že je má na vedení signálu, ne na tahání síťoviny ;)
Krom toho se koukni na čínský vánoční světýlka, čím se k nim vede šťáva - to i vrutem heftnutej CYKYLo je bezpečnější. Dokud se nikomu nic nestane, KAŽDEJ na to jebe.
Napsal: 05 lis 2016, 13:53
od PavelFF
Telefoňáci dneska používají "ranžírák", což je kroucená dvojlinka ze "zvonkového drátu". Pokud by ti nevadil dvoubarevný vzhled, hřebíkem se připevnit dá taky.
http://bazarelektro.webnode.cz/e-shop/
Napsal: 05 lis 2016, 16:25
od Spiral
Napsal: 05 lis 2016, 16:49
od MetalGod
Přirozeně. Ale když už chce mezi žíly strkat hřebík...
Napsal: 05 lis 2016, 17:08
od Cowley
Nekde jsem prehlednul, k jakemu ucelu to bude a jake napeti v tom bude behat?
Napsal: 05 lis 2016, 17:22
od usporka
Je to pro odbočku podružných hodin jednotného času, bude po tom běhat 24V jednou za minutu proud do 100mA. Tu dvoulinku jsem chtěl kvůli usnadnění montáže, o příchytkách samozřejmě vím. Docela by to můj plán prodražilo, zejména když se nejedná o 1 nebo 2 metry.
Napsal: 05 lis 2016, 18:25
od MetalGod
Prd se stane, když to uděláš tak, jak to udělat chceš.
Napsal: 05 lis 2016, 21:22
od Jimmi2
Co radši použít tohle........? :wink:
Obrázek
