Jaké ledky k tomuto LED displeji
starecd
#1 Příspěvek od starecd »
Zdravím všechny, mám rozpracovaný displej viz níže segmentovky, ale nemůžu si vybrat z velkého množství SMD ledek, které chci použít jako dvojtečku. Samozřejmě se jedná o to, aby svítily stejně jako segmenty. Je hafo druhů, tak absolutně nevím, které vybrat.
ACSA03-41SGWA-F01 (1).pdf
(252.51 KiB) Staženo 153 x
Kvicala_r
#2 Příspěvek od Kvicala_r »
Hlavně se dívej na barvu (nm). Tok si lehce doladíš předřadným odporem, ale na vlnovou délku je oko extrémně citlivé...
starecd
#3 Příspěvek od starecd »
Jo, jenže těch diod je fakt moc a parametry téměř totožné.
KP-1608CGCK(Ver.14).pdf
(200.2 KiB) Staženo 133 x
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
574nm je oproti 565nm víc dožluta. V SMD jsem sice nějaký viděl u Myšovače (Mousera), ale jsou větší jak KP-1608CGCK. 565 i 568nm jsou ale dobře dostupný v tradičních nožičkovejch 3 a 5mm pouzdrech, jestli by to nevadilo.
— Winston Churchill
starecd
#5 Příspěvek od starecd »
Bohužel výběr je velký, ale ne ke všem je datasheet nebo není úplný. Popř.musíš objednat 500ks........Myslíš, že to bude hodně poznat od displeje jako dvojtečka? V SOS udávají jen 570nm, tak jsem vycházel z toho. Stejně je to jenom na objednávku i když píšou od 1ks, nevím, jestli potom nepřihodí horskou přirážku.
Naposledy upravil(a) starecd dne 07 lis 2016, 20:27, celkem upraveno 1 x.
Cowley
#6 Příspěvek od Cowley »
Viděl jsem hodiny od MOBATIME (obrázek 2. z 5), tam to nějak neřešili, rozdíl je v reálu ve všech barevných provedeních značný.
Prostě ta 10mm dioda je jiná, než ty sedmisegmentovky.
MetalGod
#7 Příspěvek od MetalGod »
Hele, risknul bych to. Mezi zelenožlutou a nažloutlejší zelenožlutou není tak markantní subjektivní rozdíl jako mezi zelenožlutou a zelenou.
P. S.: Hledal jsem právě podle vlnový dýlky.
— Winston Churchill
starecd
#8 Příspěvek od starecd »
No uvidím, jak objednávka dopadne, abych zas nemusel měnit dodavatele v TME zas jsou vhodné jen žluté.
