HDD rekordér DVR-1670PG- zkrat v napájení
Manuály, rady a návody z oboru zabezpečovací techniky a elektrické zabezpečovací signalizace (EZS)
#1 Příspěvek od Michal22 »
Donesl mě známý tento rekordér, že mu odpojili a znovu připojili napájení a od té doby nejde.
Vevnitř jsem zjistil nafouklý elektrolyt u procesoru CE1 (220µF/16V) a taky totálně zatuhnutý ventilátor na chladiči procesoru. Elyt jsem vyměnil, ventilátor rozdělal, vyčistil, teď se točí v pohodě. Zkusil jsem přivést 12V do napájecího konektoru, a ejhle, zkrat.
Nikde jsem nenašel nějaký transil na vstupu, ani antiparalelní diodu, pojistku, nic. Prostě napájení jde napřímo do desky a tím pádem do všech Dc/Dc konvertorů, do SATA napájecího štekru a bůhví kam dál.
Schema jsem nenašel.
Nemáte někdo dokumentaci? Případně neopravoval to někdo, že by měl nějaké poznatky?
Díky M.
P.S.: je to tento DVR
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Když už mám někde ve složitým systému zkrat, připojím omezený proud třeba 1A a pak měřím úbytky na cestách. Jsou v řádu mV ale prozradí bezpečně kudy to teče. (pokud se pachatel neprojeví zahřátím-to by ale pak nebyl tvrdý zkrat).
..to bude jen ňákej odpůrek
#3 Příspěvek od Michal22 »
Zkrat nebyl úplný, tak jsem podle ohřevu nakonec našel U35. Je to nějaký DC-DC. Skrat je ale za ním, podle elytu by to mohla být větev 1,8V (elyt v celohliníkovém plášti má popis 561, va dalším řádku 2,5- mohl by to být 56µF/2,5V?).
No a odsud to jde na členitou plochu se spoustou prokovů, které končí u RAMek, u procesoru, prostě nejde vystopovat kam všude to vede :-(
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Takže špice ze sekundáru zdroje díky vadnému elytu dokonaly dílo zkázy? I to se stává.
#5 Příspěvek od Michal22 »
Ten nafouklý elyt byl na větvi +5V.
Buď se to upeklo kvůli zatuhnutému ventilátoru, nebo tam mohli nacpat zdroj s vyšším napětím. Jsou to zmatkaři.
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
To je dost divné, že by měnič přepětí na vstupu přežil, ale pustil by ho na výstup. Ale nic není nemožné.
#7 Příspěvek od Michal22 »
To je pravda.
Tak asi spíš to nefunkční chlazení.
No nic, poskládám to a vrátím mu to.
Zpět na „Zabezpečovací technika“
