Panasonic 21CK1P -- nedrží nové nastavení v servisním menu
Poradna určená pro amatéry
Vesly
#1 Příspěvek od Vesly »
Zdravím.
Na této Tv se šáskem Z8 mi po vlezu do SM a úpravy hodnot, následných jejich uložení přes STR tlačítko a vypnutí Tv se tyto hodnoty opět nastaví do defaultu.
Dělám něco špatně?
Zkoušel jsem vyskočit ze SM pomocí "N" na DO, vypnutím tv ze sítě, přes DO a nikdy neudrží nastavení.
Díky za rady
#2 Příspěvek od rnbw »
Nastavenia mimo servisneho menu (ladenie kanalov, nastavenia zvuku a obrazu) sa daju ulozit?
Vesly
#3 Příspěvek od Vesly »
Ano to funguje.
fredis
#4 Příspěvek od fredis »
Pro výstup ze SM volíš správný postup nebo zkoušíš?
Vesly
#5 Příspěvek od Vesly »
Pro výstup ze servisního menu jdu podle návodu SM. Uložit danou hodnotu pomocí STR na TV a poté N na ovladači pro exit menu.
fredis
#6 Příspěvek od fredis »
A to N na DO je v cajku? Je to nějaký divný.
Vesly
#7 Příspěvek od Vesly »
Divný to je. A ještě jedna věc je divná.
Pokud do MENU vlezu bez připojení AV signálu, tak nastavení uložené mnou soihlasí.
Ale pokud do něj vlezu z AV či připojím AV, tak hodnoty jsou default.
