Stránka 1 z 3
Jak a čím topit v psí boudě?
Napsal: 08 lis 2016, 20:56
od beny66ka
Řešil to už někdo? A také z hlediska bezpečnosti, učinnosti a např. také aby topení nebylo bodové (z jednoho místa) apod. ?
Napadá mě nějaká topná rohož ...
Napsal: 08 lis 2016, 21:13
od Zaky
Co máš za psa, že potřebuje topení? Nestačila by izolace? Hlavně do podlahy, aby neležel na studeném. Pokud je to opravdu třeba, tak se prodávají topné potahy na autosedačky, opět zaintegrovat do podlahy a hlavně topit málo, jinak pes zchoulostiví.
Napsal: 08 lis 2016, 21:30
od ok1hga
. . . v boudě se odjakživa topí psem
akorát do vstupu mu pověsit kus hadry aby mu tam netáhlo . . .
Napsal: 08 lis 2016, 21:33
od Zaky
Přesně tahle definice mě taky po přečtení úvodního dotazu napadla jako první, jo, v boudě se topí psem
Napsal: 08 lis 2016, 21:42
od Michal22
Naší Rituši jsme nechali udělat boudu ze dřeva, ve všech stěnách i v podlaze a ve stropu 5cm polystyren. Žádná hadra, jen předsíňka.
Když jí tam v zimě dáme slámu, tak ji do dvou dní vyhrabe. Asi je jí tam horko.
A když vyběhne z boudy, tak je teplá, jako kdyby zrovna odběhla od televize v obýváku
Napsal: 08 lis 2016, 21:44
od PC-maniak
pokud to resis protoze mas nemocneho psa tak rozhodne nenechavat psa venku ale nechat ho nekde ve stalem teple vylecit..
ale jinak mu tam opravdu netop odizoluj od podlahy a vic nedelej .. jak tu jeste radi hadra jako zaves a mas to .. ten pes ti jinak zchoulostivi a ....
EDIT: Michal22 mohu poprosit o foto ? =) takhle jak to popisujes to bude psi kralovstvi
Napsal: 08 lis 2016, 21:55
od Michal22
Hm, já tu boudu nikdy plánovaně nefotil. Ale Rituš, tu teda víckrát.
P.S.:jde tam vidět jen horní strana, už notně zašpiněná...
Napsal: 08 lis 2016, 22:13
od PC-maniak
=) Rituse ma peknou srst je videt ze se o ni dobre staras =)
tak na to ze to je psi kotect to vypada dobre
Napsal: 08 lis 2016, 22:35
od Hejnicek
Rituse je v pohode
Asi ma dobrej bejvak
Napsal: 09 lis 2016, 06:33
od ohryzek36
Podobnou boudu, co popisoval Michal22 máme udělanou u našich - jednoduše je kostra boudy postavena z 5cm hranolků z obou stran obitých laťkama a mezi ně je zastrčený kus 5-ky polystyrenu. Stěna mezi předsíňkou a "obyvákem" je už obyčejná příčka.
Tyto boudy vypadají prakticky identicky, akorát tu naši postavil děda z materiálu, co mu zbyl ze stavby králikáren a prakticky zadarmo.
Napsal: 09 lis 2016, 06:52
od konosuke
bojový pes Šaryk musel vydržet ve studené železné boudě T34 poáč mu to politicky myslelo ! ale dyž máme psí konzervy a hotely tak možná že číňan vynalezne malé tepelné čerpadlo vzduch-voda pro ohřev psí boudy
pasívně zateplit deskou polystyrénu 50mm nebo lisovanou vatou v deskách 0.5x1m k termoizolacím ve stavebnictví, menší kousky nepotřebné odřezy se vyhazujou a povalujou na stavbách kdekoliv (použito rovněž k vytlumení repro beden)
Napsal: 09 lis 2016, 08:18
od pocitujlasku
hlavne dat co najviac polystyrenu pod podlahu, aby nesla zima odspodu. Steny staci 5cm.
S tou slamou - podobne to bolo u priatelky, do par hodin bola prec. Asi sa mu zle na nej lezi, alebo co. To iste koberec, v momente bol von.
Napsal: 09 lis 2016, 08:40
od konosuke
no protože pes nemá v lásce králíky, zajíce a slámu ve svém obydlí prostě nechce
Napsal: 09 lis 2016, 08:46
od Michal22
Se divíš, když přítelkyni nasteleš slámu?
Nebo jako ona byla po pár hodinách pryč?
Promiň, ale nedalo mě to, je to krásný dvojsmysl
Napsal: 09 lis 2016, 09:02
od pocitujlasku
To tak byva, ked niekto pise a potom si to neprecita poriadne po sebe
Aspon som dal navod, ako sa zbavit priatelky
