ERSA, pájedlo 24V, power tool, oprava, jak rozebrat konektor
frpr666
#1 Příspěvek od frpr666 »
Dobrý den,
vypadá to na přelámaný kabel.
Potřebuji radu jak rozebrat konektor.
Nevím jak na to. Nikde jsem nenašel šroubek nebo zácvak.
konektor 2
(60.68 KiB) Staženo 275 x
konektor 1
(39.45 KiB) Staženo 246 x
weed_smoker
#2 Příspěvek od weed_smoker »
Pokud není lepenej nebo odlitej,měl by jít povolit vrchní kryt,kterej bude pravděpodobně našroubovanej na hlavu s kolíkama.Taky možná budeš muset nějak sundat tu převlečnou matici(obvykle zvednout něčim západky a vytočit/vysunout nahoru na kabel až za tu průhlednou gumu).Pak to s citem do něčeho chytnout za hlavu s kolíkama a otočit krytem(nebo chytnout za kryt a točit tou hlavou).
Zpět na „Elektrické nářadí“
