Autíčko na dálkové ovládání- rychle a divně vybíjí baterky
#1 Příspěvek od Michal22 »
Včera jsem byl u bráchy slavit synovcovy narozeniny, švagrová mě nabalila sebou autíčko na dálkové ovládání, že jim rychle vybíjí baterky. Že tam vydrží tak jeden den.
Je to konkrétně toto: Vaporizr 2
Tak to prohlížím zevnitř (pominu to, že mají napsané, že má být vodotěsné- všechno je zapatlané tavným lepidlem, tak to moc těsnit nebude), za chodu se to zdá docela OK (mám to na zdroji, kolečkama nahoru), pokud jedou oba motory, tak to bere ustáleně asi 0,4A. Ale co se mě nezdá, je klidový odběr 23mA. Není to moc?
No a hlavně čučím na baterky, co tam měli- jsou to tyto Panasonic.
1. článek má 752mV
2. článek má 107,5mV
3. článek má -232,9mV
4. článek má -220,4mV
Co je to prosím za blbost, že ty dva články mají záporné napětí???
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
To se může stát, i primární článek se dá přepólovat, když je v sérii s článkem, kterej není tak mrtvej jako on.
Taky pak rádi vytečou.
Těch 23mA vyžere ty tužkovky ani ne za týden.
Asi je to vymyšleno tak, že vloží nové články, jezdí dokud je nevytluče, a pak si jde hrát s něčím jiným.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#3 Příspěvek od Michal22 »
Takže přepólování je obvyklé, stejně jako třeba u NiCd? To jsem nevěděl, nikdy nepotkal.
A myslíš, že těch 23mA je normální? Mě to přijde trochu moc.
Kdyby někdo měl po ruce to stejné a zkusil oměřit odběr, to by bylo fajn...
Soemtron
#4 Příspěvek od Soemtron »
Michal22 píše:Včera jsem byl u bráchy slavit synovcovy narozeniny, švagrová mě nabalila sebou autíčko na dálkové ovládání, že jim rychle vybíjí baterky. Že tam vydrží tak jeden den. ...
Tak to je celkem hodně, pokud čtu recenze.
Michal22 píše:... A myslíš, že těch 23mA je normální? Mě to přijde trochu moc. ...
Má to význam řešit pokud jsou pravdivé recence:
(22.56 KiB) Staženo 207 x
Hydrawerk
#5 Příspěvek od Hydrawerk »
Tyhle autíčka doporučuji provozovat raději s AA akumulátory, třeba Eneloop nebo Fujitsu. http://www.ges.cz/cz/tuzkova-prednabita ... 04358.html
akumulátor od největšího výrobce akumulátorů - japonské firmy Sanyo (Panasonic) v tomto případě dodávaném pod značkou Fujitsu.
#6 Příspěvek od rnbw »
Podla mna to bude vporiadku. Mal som kedysi nejaku formulu na DO a dve baterie to vyzralo za chvilku. Najlepsie kupit Eneloop a nabijacku.
Hydrawerk
#7 Příspěvek od Hydrawerk »
Ačkoliv zde mohou stačit i obyčejné NiMh akumulátory, protože nízké samovybíjení tu není zcela nutné. Akumulátory se za 6 hodin nabijí a pak za hodinu vybijí. Na samovybíjení ani možná nebude čas.
EDIT: Stejně bych koupil Eneloop nebo Fujitsu, v nouzi též GP Recyko.
Naposledy upravil(a) Hydrawerk dne 20 lis 2016, 23:21, celkem upraveno 1 x.
#8 Příspěvek od rnbw »
To sice ano, ale nakupom nejakych lacnejsich baterii sa neusetri, ked po case zacne rast ich vnutorny odpor a auticko sa uz ani nepohne. Pri vyssich kapacitach (2700mAh) bezny problem.
