Autíčko na dálkové ovládání- rychle a divně vybíjí baterky
Napsal: 20 lis 2016, 19:03
od Michal22
Včera jsem byl u bráchy slavit synovcovy narozeniny, švagrová mě nabalila sebou autíčko na dálkové ovládání, že jim rychle vybíjí baterky. Že tam vydrží tak jeden den.
Je to konkrétně toto:
Vaporizr 2
Tak to prohlížím zevnitř (pominu to, že mají napsané, že má být vodotěsné- všechno je zapatlané tavným lepidlem, tak to moc těsnit nebude), za chodu se to zdá docela OK (mám to na zdroji, kolečkama nahoru), pokud jedou oba motory, tak to bere ustáleně asi 0,4A. Ale co se mě nezdá, je klidový odběr 23mA. Není to moc?
No a hlavně čučím na baterky, co tam měli- jsou to tyto
Panasonic.
1. článek má 752mV
2. článek má 107,5mV
3. článek má
-232,9mV
4. článek má
-220,4mV
Co je to prosím za blbost, že ty dva články mají záporné napětí???
Napsal: 20 lis 2016, 19:33
od Habesan
To se může stát, i primární článek se dá přepólovat, když je v sérii s článkem, kterej není tak mrtvej jako on.
Taky pak rádi vytečou.
Těch 23mA vyžere ty tužkovky ani ne za týden.
Asi je to vymyšleno tak, že vloží nové články, jezdí dokud je nevytluče, a pak si jde hrát s něčím jiným.
Napsal: 20 lis 2016, 19:53
od Michal22
Takže přepólování je obvyklé, stejně jako třeba u NiCd? To jsem nevěděl, nikdy nepotkal.
A myslíš, že těch 23mA je normální? Mě to přijde trochu moc.
Kdyby někdo měl po ruce to stejné a zkusil oměřit odběr, to by bylo fajn...
Napsal: 20 lis 2016, 20:01
od Soemtron
Michal22 píše:Včera jsem byl u bráchy slavit synovcovy narozeniny, švagrová mě nabalila sebou autíčko na dálkové ovládání, že jim rychle vybíjí baterky. Že tam vydrží tak jeden den. ...
Tak to je celkem hodně, pokud čtu recenze.
Michal22 píše:... A myslíš, že těch 23mA je normální? Mě to přijde trochu moc. ...
Má to význam řešit pokud jsou pravdivé recence:
Napsal: 20 lis 2016, 20:13
od Hydrawerk
Tyhle autíčka doporučuji provozovat raději s AA akumulátory, třeba Eneloop nebo Fujitsu.
http://www.ges.cz/cz/tuzkova-prednabita ... 04358.html
akumulátor od největšího výrobce akumulátorů - japonské firmy Sanyo (Panasonic) v tomto případě dodávaném pod značkou Fujitsu.
Napsal: 20 lis 2016, 20:23
Podla mna to bude vporiadku. Mal som kedysi nejaku formulu na DO a dve baterie to vyzralo za chvilku. Najlepsie kupit Eneloop a nabijacku.
Napsal: 20 lis 2016, 20:39
od Hydrawerk
Ačkoliv zde mohou stačit i obyčejné NiMh akumulátory, protože nízké samovybíjení tu není zcela nutné. Akumulátory se za 6 hodin nabijí a pak za hodinu vybijí. Na samovybíjení ani možná nebude čas.
EDIT: Stejně bych koupil Eneloop nebo Fujitsu, v nouzi též GP Recyko.
Napsal: 20 lis 2016, 21:03
To sice ano, ale nakupom nejakych lacnejsich baterii sa neusetri, ked po case zacne rast ich vnutorny odpor a auticko sa uz ani nepohne. Pri vyssich kapacitach (2700mAh) bezny problem.
