Radar Duga
kulikus
Radar Duga
#1 Příspěvek od kulikus »
Obrovský radar DUGA v Černobylu aneb gigantické Oko Moskvy.
EDIT: opraveno jméno města :oops:
Naposledy upravil(a) kulikus dne 23 lis 2016, 22:49, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od ok1hga »
#3 Příspěvek od EKKAR »
Jo, to je starý, na druhý straně "Veľký Mľáky" mu říkali "woodpecker" = datel kvůli zvuku, kterej vydával jeho signál v přijímačích, oficiálně a technicky Over-Horizont Radar ...
radioelectrum
#4 Příspěvek od radioelectrum »
a jak to fungovalo či mělo fungovat? To se ty jednotlivé části přepínali co by směrové antény a z výsledku skládal signál jako kdyby se to otáčelo?
#5 Příspěvek od ok1hga »
na těhle pásmech to není potřeba tím otáčet, pořád je to otočené proti americe . . .
kulikus
#6 Příspěvek od kulikus »
Wiki o něm dost ví, ale výšku antény neuvádí. Odhaduju víc než 100m ... ?
#7 Příspěvek od EKKAR »
Ta soustava vyslala v pásmu krátkejch vln postupnou vlnou řadu opravdu silnejch impulsů prakticky rovnoběžně s povrchem Země - a o několik desítek km vzdálená podobná soustava přijímala odezvu. Počítalo se s tím, že část energie se odrazí od ionosféry za horizont a po následným dopadu na zemskej povrch se část vrátí znovu stejnou cestou zpátky - proto taky na rozdíl od obvyklejch radarů s decimetrovýma až centimetrovýma vlnama ty krátký vlny a od nich odvislý obrovský rozměry těch vysílacích anténních systémů - jedině krátký vlny se dokážou dostatečně odrazit od ionosféry zpátky k Zemi, kratší nebo delší vlny "projdou". Detekovat se původně měla prudká změna množství odražený energie způsobená přítomností ionizovanejch stop po startech ICBM v případě jadernýho útoku zpoza Atlantiku resp. přes severní pól, výkonnější počítače a citlivější přijímače chlazený kapalnýma plynama na teploty blíž k absolutní nule dovolily během postupnýho vývoje detekovat skupiny letadel ve vzduchu za horizontem a časem dokonce i jednotlivý letadla. Energie potřebná pro vyslání takovejch impulsů byla velká, proto taky Rusi tyhle "datly" stavěli poblíž velkejch elektráren - zrovna ta soustava u Černobylu plus její stav po výbuchu 4. bloku černobylský elektrárny v dubnu 1986 dostatečně vypovídá o tom, jak moc byl tenhle systém závislej na energii ...
MetalGod
#8 Příspěvek od MetalGod »
kulikus píše:v Černobilu
Nebuď rasista, tam nedocházelo k bití černejch :D
— Winston Churchill
#9 Příspěvek od EKKAR »
Myslím že Kulík to napsal podle názoru na úroveň IQ toho, co nařídil tu osudnou zkoušku na 4. bloku - Černobil podle vzoru d*bil ....
kulikus
#10 Příspěvek od kulikus »
Dík, opraveno. :oops:
Život tam nabírá rozličné formy - Kočka s třema očima
Naposledy upravil(a) kulikus dne 23 lis 2016, 23:26, celkem upraveno 1 x.
#11 Příspěvek od Artaban001 »
Pamatuju si, když to bylo v chodu. Tenkrát jsem od našich dostal "RIGU 103", tak jsem ji v pásmu KV prolaďoval a poslouchal ty různý "pazvuky", co tam vydávaly ty různý digiprovozy. Někde byl slyšet zvuk, jako když letěl vrtulník a táhlo se to docela široko po stupnici. Tenkrát jsem o tom věděl houby, ale až později jsem o tom četl náhodou na wiki a ta zvuková ukázka tam mi to připoměla. Taky si pamatuju na ty "číselný stanice"
(ve skladbě "Helios" od "Dance of Die" je to úplně na začátku)
zvuk "DUGA-3"
https://www.youtube.com/watch?v=aOMVdOc9UbE
Kdo se tam chcete mrknout:
https://www.youtube.com/watch?v=A-UXWh4Rj_E
zapněte si titulky a automatický překlad do CZ případně..
#12 Příspěvek od Celeron »
Ty vykuchaný skříně vypadaj hodně podobně jako u sálovýho počítače Minsk 22. Jestli je začátek vývoje Dugy někdy na začátku 60-tých let, tak je to klidně možný. Minsk 22 jsem viděl někdy kolem roku 1974 a už tenkrát to byla těžká vykopávka.
radioelectrum
#13 Příspěvek od radioelectrum »
MetalGod píše:
Černobyl je přeci ve vyjmenovaných slovech: PELYNĚK a píše se s tvrdým y.
sis2
#14 Příspěvek od sis2 »
Duga - adin - dva aj tri, to už je historie, někdy od 2014 je v provozu v centrálním Rusku nový datel-systém Kontejner. Vysílač je napůl cesty mezi Moskvou a Kazaní a přijímací část je na ose Moskva - Samara, taky zhruba v půlce. Konfigurace je taková, aby to správně vidělo přes severní pól na druhou stranu, mezi vysílačem a přijímačem je zhruba 300 km. Nový systém má trochu menší anténní pole než kolos u Černobylu, uváděný dosah je srovnatelný, zhruba 3000 km, pracovní pásmo 2 - 30 MHz, výkon ani příkon se neuvádí, ale jistě to nějaký ten MW bude...
Jinak tyhle systémy včasného varování, využívající troposférický rozptyl, mají i kluci na druhé straně za pólem, třeba na Aljašce, v Ohiu, a na dalších místech. A má to i Čína, Francie, Irán, dokonce aj Austrálie...
#15 Příspěvek od Celeron »
Proč se s tím takhle ser..u, skoro všichni mají nějakej ten satelit ve vesmíru. Na sledování celý zemegule prý stačí 3 kousky na rovníku po 120 stupních a navíc vysoce spolehlivý a přesný. Ten pozemák bude první, do kterýho se něco trefí, sundat mrňavej satelit je určitě mnohem náročnější.
