Monitor LG Flatron 1952 S
Poradna určená pro amatéry
Krakis
#1 Příspěvek od Krakis »
Ahoj všem chytřejším,mám ze sběrného dvora výše uvedený monitor,vzal jsem si ho původně na náhradní díly,jelikož vlastním podobný - L1915S,ale proč ho nezkusit zprovoznit.Po zapnutí se bíle rozsvítí a nic. Jen při startu Win na vteřinku potemní.Nezobrazí se ani menu monitoru,jen bíle svítí.Z toho usuzuji,že zdroj a podsvícení je v pořádku.Po otevření jsem našel jen jeden lehce nafouklí kondík,ale to s tím nesouvisí.Vyměním je samozřejmě preventivně všechny.Ale co dál nevím.A pak by mě také zajímalo,jak funguje (elektricky) ta ochrana na to lanko,které se tam může přidat.
Přidávám foto,ale nevím,jestli k něčemu bude.
Díky za všechny rady.
(146.15 KiB) Staženo 154 x
(134.78 KiB) Staženo 96 x
(148.53 KiB) Staženo 165 x
Burajko
#2 Příspěvek od Burajko »
Treba sa pozriet na TCON napajanie.Kurvitko polyswitch,alebo keramika.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Bílý LCD = neinicializovaný LCD, tzn. skutečně v první řadě prohlédnout TCON, může to být i tím C, může být taky zbořený firmware.
PotPalo
#4 Příspěvek od PotPalo »
jj, elektronika na displeji (T-CON), konkrétne menič (kondenzátor za meničom v skrate, videl som aj skratovanú cievku), následne poistka zafungovala....
Krakis
#5 Příspěvek od Krakis »
A co je to ten TCON a kde ho hledat na té desce ?
#6 Příspěvek od rnbw »
T-CON je doska na LCD paneli. Byva spalena poistka kvoli skratovanemu keramickemu kondenzatoru. Niekedy to schyta aj FET (na riadiacej doske), co spina napajanie panelu.
Krakis
#7 Příspěvek od Krakis »
Možná budu za blbce,ale jestli jsem to dobře pochopil,
T.CON je ta úzká dlouhá deska přilepená přímo k displeji,
co k ní vede do jednoho plochého konektoru asi 15.párů
červeno-bílých drátů ? Stáhnul jsem si manuál,ale T-CON jsem nenašel.
Nechtěl bych to zbytečně odlepovat.
Dík
Heno
#8 Příspěvek od Heno »
Ano
#9 Příspěvek od rnbw »
V servisnych manualoch to nebyva, lebo sa to berie ako sucast LCD panela.
Krakis
#10 Příspěvek od Krakis »
Tak na této desce nic pájet nelze (viz foto 1).Ani mikropájkou bych do toho nešel.A kde teda hledat tu keramiku nebo ten FET,na této ? (foto 2)
Foto 2.
(140.81 KiB) Staženo 157 x
Foto 1.
(151.53 KiB) Staženo 120 x
PotPalo
#11 Příspěvek od PotPalo »
V červenom krúžku poistka, vo fialovom keramiky, v modrom cievka. Ak si netrúfaš, vymeň rovno celý panel. :)
A mimochodom na tej doske zdroja máš nafúknutý jeden elyt.
(12.36 KiB) Staženo 159 x
Krakis
#12 Příspěvek od Krakis »
Díky , toho jsem se obával.Asi budu muset hodně nabrousit mikropájku a měřící hroty.( a také ruce do svěráku a uzemnit se ... :P
O tom elytu vím,psal jsem na začátku,vyměním všechny.
#13 Příspěvek od konosuke »
Daruji Ti za odvoz LG Flatron 795FT, přibližně funkční, možná něco z toho poskládáš, dopasuješ.
Krakis
#14 Příspěvek od Krakis »
Díky,to mám trochu z ruky.Jestli si pamatuješ z dějepisu,kde byla bitva na Bílé Hoře..... :wink:
Obejdu si sběrné dvory,ale i tak díky.
#15 Příspěvek od konosuke »
pamatuji...na Bílé Hoře to bylo
jo nemáš zač
