Monitor LG Flatron 1952 S
Napsal: 26 lis 2016, 14:45
od Krakis
Ahoj všem chytřejším,mám ze sběrného dvora výše uvedený monitor,vzal jsem si ho původně na náhradní díly,jelikož vlastním podobný - L1915S,ale proč ho nezkusit zprovoznit.Po zapnutí se bíle rozsvítí a nic. Jen při startu Win na vteřinku potemní.Nezobrazí se ani menu monitoru,jen bíle svítí.Z toho usuzuji,že zdroj a podsvícení je v pořádku.Po otevření jsem našel jen jeden lehce nafouklí kondík,ale to s tím nesouvisí.Vyměním je samozřejmě preventivně všechny.Ale co dál nevím.A pak by mě také zajímalo,jak funguje (elektricky) ta ochrana na to lanko,které se tam může přidat.
Přidávám foto,ale nevím,jestli k něčemu bude.
Díky za všechny rady.
Napsal: 26 lis 2016, 15:15
od Burajko
Treba sa pozriet na TCON napajanie.Kurvitko polyswitch,alebo keramika.
Napsal: 26 lis 2016, 16:02
od Zaky
Bílý LCD = neinicializovaný LCD, tzn. skutečně v první řadě prohlédnout TCON, může to být i tím C, může být taky zbořený firmware.
Napsal: 26 lis 2016, 17:36
od PotPalo
jj, elektronika na displeji (T-CON), konkrétne menič (kondenzátor za meničom v skrate, videl som aj skratovanú cievku), následne poistka zafungovala....
Napsal: 26 lis 2016, 17:38
od Krakis
A co je to ten TCON a kde ho hledat na té desce ?
Napsal: 26 lis 2016, 17:45
T-CON je doska na LCD paneli. Byva spalena poistka kvoli skratovanemu keramickemu kondenzatoru. Niekedy to schyta aj FET (na riadiacej doske), co spina napajanie panelu.
Napsal: 27 lis 2016, 10:21
od Krakis
Možná budu za blbce,ale jestli jsem to dobře pochopil,
T.CON je ta úzká dlouhá deska přilepená přímo k displeji,
co k ní vede do jednoho plochého konektoru asi 15.párů
červeno-bílých drátů ? Stáhnul jsem si manuál,ale T-CON jsem nenašel.
Nechtěl bych to zbytečně odlepovat.
Dík
Napsal: 27 lis 2016, 10:49
od Heno
Ano
Napsal: 27 lis 2016, 11:56
V servisnych manualoch to nebyva, lebo sa to berie ako sucast LCD panela.
Napsal: 03 pro 2016, 14:17
od Krakis
Tak na této desce nic pájet nelze (viz foto 1).Ani mikropájkou bych do toho nešel.A kde teda hledat tu keramiku nebo ten FET,na této ? (foto 2)
Napsal: 03 pro 2016, 16:40
od PotPalo
V červenom krúžku poistka, vo fialovom keramiky, v modrom cievka. Ak si netrúfaš, vymeň rovno celý panel. :)
A mimochodom na tej doske zdroja máš nafúknutý jeden elyt.
Napsal: 03 pro 2016, 18:16
od Krakis
Díky , toho jsem se obával.Asi budu muset hodně nabrousit mikropájku a měřící hroty.( a také ruce do svěráku a uzemnit se ... :P
O tom elytu vím,psal jsem na začátku,vyměním všechny.
Napsal: 03 pro 2016, 18:34
od konosuke
Daruji Ti za odvoz LG Flatron 795FT, přibližně funkční, možná něco z toho poskládáš, dopasuješ.
Napsal: 03 pro 2016, 20:55
od Krakis
Díky,to mám trochu z ruky.Jestli si pamatuješ z dějepisu,kde byla bitva na Bílé Hoře..... :wink:
Obejdu si sběrné dvory,ale i tak díky.
Napsal: 03 pro 2016, 20:59
od konosuke
pamatuji...na Bílé Hoře to bylo
jo nemáš zač
