Regulátor ruční vrtačky
Vše co se týká silnoproudu.
vasekpetr1
#1 Příspěvek od vasekpetr1 »
Odešel mi běžec potenciometru v regulátoru ruční vrtačky. Vrtačka je koupená v Makru v akci za pár korun (499,-), vrtala dobře, ta regulace mi chybí. Označení vrtačky je BSB 5001 - výrobce Budget, regulátor na sobě žádné označení nemá, ale připadá mi stejný jako do Narexky. Nevíte náhodou někdo o nějakém odkazu, kde by se dal za slušné peníze sehnat? Ptal jsem se v značkovém servisu Narex a tam za něj chtěli 870,- Kč + poštovné a balné. Trochu moc do vrtačky za pár korun.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Zde přímo platí, že kvalita odpovídá ceně. Sežeň si v bazaru vrtačku s podobným regulátorem, mívají je na náhradní díly za pár korun. Mechanicky si s tím už poradíš.
meno
#3 Příspěvek od meno »
Možes si skúsit takýto regulátor zostaviť. Stačí jednoduchá triaková alebo tyristorová fázová regulácia napr s MAA436. Kopu schém je v AR a na internete.
janousek
#4 Příspěvek od janousek »
Těžko ji bude zabudovávat do rukojeti.
tibi
#5 Příspěvek od tibi »
ak sa ti jedna o zabudovanie do vrtacky tak to nie je problem.ty si mozes taky regulator vyrobit tak ze si ho das do skatule hodis nan zasuvku a zastrcku a mozes napajat vrtacku aj vysavac ktory nema regulator vykonu.
NEONI
#6 Příspěvek od NEONI »
No bohuzial ja som taku schemu videl v AR iba jednu..mozete poskytnut aspon nejaku?? Velmi by ste mi pomohli
Yan
#7 Příspěvek od Yan »
Pred časom sa mi do regulátoru dostala nečistota a ten "roskočil sa".
pri tej príležitosti som ho odkreslil, ale nie kompletne. nekreslil som vypínač. Ten svojim kontaktom pripojuje el sieť ešte skôr ako sa bežec potmetra začne posúvať. Aspoň tu to tak bolo.
(2.12 KiB) Staženo 250 x
(2.12 KiB) Staženo 241 x
#8 Příspěvek od masar »
Určitě jsi to "odkreslil" špatně. Takhle by to nefungovalo. A jedno schema můžeš smazat. :wink:
(2.1 KiB) Staženo 232 x
#9 Příspěvek od EKKAR »
Ono by se taky dalo zajít do nějakého servisu vrtaček a poptat se tam - spousta těch NO NAME regulátorů jsou kopie značkových, já takhle naprosto normálně sehnal regulátor do NoName vrtačky kamarádovi - vzal jsem ji pod sedačku a zajel k soukromníkovi, který vrtačky opravuje. Kouk na ni, prohlásil :"Teda takovejhle pajc starýho Bosche jsem ještě neviděl", sáhnul do šuplete, chvíli se v něm přehraboval a povídá:"Namontuješ si to tam sám, nebo Ti mám ke 290,- kačkám pořipočítat stovku za montáž?" a hodil na pult fungl nový regulátor...
Takhle se to dá udělat taky...
salzvo
#10 Příspěvek od salzvo »
U vrtačkového regulátoru je téměř nutná zpětná vazba, jinak vrtačka rychle ztrácí kroutící moment (hlavně při malých rychlostech otáčení). Mě se nejvíc osvědčil regulátor z ARA 11/89. Postavil jsem jich už několik a zatím nebyl žádný problém (akorát jsem tam dal tyristor KT201/600 (10A) . Ty KT206 (3A) často odcházely. Bacha - má jinak zapojené vývody).
breta1
#11 Příspěvek od breta1 »
Yan, masar:
Myslím, že to máte oba špatně, já to vidím takto:
(8.85 KiB) Staženo 241 x
marshal
#12 Příspěvek od marshal »
možná je to s křížkem po funuse, přesto to sem dám.
Mě se osvědčilo toto, už si nepamatuji přesně kde jsem to vzal.
(2.86 KiB) Staženo 471 x
