Chlazení výkonových LED
rád bych si do menší skříně udělal pěstování chilli, tak jsem si z ebaye objednal LED obsahující Full spektrum pro rostliny. Diody mají parametry 3W (0,5 A, 3,5V). Chtěl jsem jich dát cca 7/m, tzn pokud správně počítám, potřebuji uchladit 7*3,5*0,5=12W. Myslel jsem si, že bych to přišrouboval k hlíníkovýmu profilu, na který se lepí LED pásky, ale nevím, jestli to je dostačující, např. tento. Nejsou k tomu žádné informace ohledně odvodu tepla, takže z toho nic nevyčtu.
Chci se zeptat, jak to dobře uchladit?
Díky
- PCmaniac99
Já momentálně bojuji s plísní na povrchu jiffů.
dsc_0092aaa.jpg- (230.59 KiB) Staženo 153 x
DSC_0001aaa.jpg- (257.08 KiB) Staženo 150 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Nejenom, že se okamžitě objevila plíseň, ale třetí den se doma nedalo dýchat, protože to maggi se rozložilo do jakési "vůně" močůvky, prostě katastrofa.
A když jsem to všechno vyřešil, objevily se mšice. Tak pažitka šla dnes za okno, aby vymrzly...
S tou plísní si ještě užiješ, rozumná rada kromě vyschnutí substrátu či postřiku na to není...
Jinak k té plísni, já teprve s pěstováním začínám, takže nemůžu až tolik radit, ale četl jsem, že je lepší používat rockwoolové kostky pro klíčení, že tam by ta plíseň neměla hrozit na rozdíl od jiffy tabletek.
