JVC HR-S7611, vyskočená pružina
marshal
#1 Příspěvek od marshal »
zdravím všechny a prosím (SOS) o radu.
Ve snaze opravit převíjení - nepřevíjelo zpět - jsem sundal spojku a vypadla mi odněkud pružinka. V servisním návodu jsem ji nenašel a ani jsem nepřišel na to kam patří a jak tam funguje.
Proto vás prosím jestli se najde někdo kdo by věděl o čem je řeč a navedl mě na správnou stopu.
přikládám foto pružinky y prostoru odkud asi vypadla.
děkuji MOC
(91.78 KiB) Staženo 222 x
(111.56 KiB) Staženo 279 x
tiktak1953
#2 Příspěvek od tiktak1953 »
Co tam na ten plast ako som dal obr.nastrčit a zahaknut na niektoru paku pod pruzinov.
(229.11 KiB) Staženo 231 x
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Prohlédni detailně jednotlivé díly, v místě dotyku pružiny s plastem bude plast omačkaný, mělo by to jít dohledat.
marshal
#4 Příspěvek od marshal »
díky,
na té kovové hřídelce vlevo byla spojka, tam to nepatří, ale na tom plastovém trnu vpravo to asi bylo, jenomže už jsem vyzkoušel všechny možné varianty - moc jich není - ale nic nedává smysl.
To video nemá moc najeto, žádné omačkané plochy tam nejsou.
Bohužel mě nenapadlo si to předem vyfotit :-(
science fiction:
nezbývá než doufat že to video bude mít někdo na stole a vyfotí to ..
další problém: myslel jsem že najdu nějaké opotřebení ale spojka vypadá jako nová, tudíž nevím proč to nepřetáčelo. Ten mechanizmus jsem zatím nepochopil.
Naposledy upravil(a) marshal dne 28 lis 2016, 21:32, celkem upraveno 1 x.
tiktak1953
#5 Příspěvek od tiktak1953 »
Nastrč tu pruzinu z jednej strany na ten plast podla mojho obr.napruž tu ptuzinu a zahákni za tú páku, ktora sa da posuvat do stran.Mozno aj paka kde je pruzina natiahnuta, tlaci na nieco,a koniec napruzenej pruziny sa len opiera o pevnu paku .
tiktak1953
#6 Příspěvek od tiktak1953 »
Neroztahuje ta pruzina tieto dve paky A a B?Najskor to bude tak.Pruzina 100% bud jednu paku odtlača, a druha je stabilná,alebo dve paky od seba odtlaca.
(99.02 KiB) Staženo 289 x
marshal
#7 Příspěvek od marshal »
zkusil jsem toto, ale smysl to asi nemá, protože pružina je celá na jednom kusu, nic nepruží. Možná při nějaké činnosti, kterou ale nemůžu vyzkoušet.
Naposledy upravil(a) marshal dne 29 lis 2016, 09:16, celkem upraveno 1 x.
tiktak1953
#8 Příspěvek od tiktak1953 »
Takto mas tu pruzinu len na jednej pake ak dobre vidim!,Takze je tam zbytocna ,neplni ziadnu funkciu.Musis ju NAPRUZIT a zachytit jednym koncom za druhu paku pravdepodobne co je pod nou.
tiktak1953
#9 Příspěvek od tiktak1953 »
skus ju dat takto,tym kratkym koncom ju tam opri a napruz , tym dlhym koncom pruziny ju tam podla sipky zahakni.Takto by to malo byt!
(252.36 KiB) Staženo 291 x
(112.36 KiB) Staženo 271 x
marshal
#10 Příspěvek od marshal »
to nejde, není kam zaháknout a kdybych se snažil to přetočit dolů jak ulomím trn.
(109.12 KiB) Staženo 270 x
#11 Příspěvek od masar »
Není to inovace? V SM je následující obrázek. Není v něm původní pružinka funkčně nahrazena tou tvojí?
:wink:
Funkce je tlačit obě části k sobě - svírat.
A ještě zkontroluj, jest-li to není ulomené: 2.obrázek
(20.75 KiB) Staženo 256 x
(42.92 KiB) Staženo 222 x
#12 Příspěvek od masar »
Takhle také ne?
:wink:
(174.55 KiB) Staženo 241 x
tiktak1953
#13 Příspěvek od tiktak1953 »
Otoč tu pruzinu a zaloz ju takto.
Takto podla posledneho obr.pasuje najlepsie tam ta pruzina.Keby som to mal na stole ,videl na tie paky,tak......
(65.25 KiB) Staženo 283 x
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 29 lis 2016, 17:55, celkem upraveno 1 x.
marshal
#14 Příspěvek od marshal »
díky všem za rady a nápady,
vyřešil jsem to tak že jsem to dal servisu. Možná je tam opravdu něco ulomené a já bych tápal bez výsledku. Snad si s tím poradí, i když nejsem si jist že ND ještě na to budou.
děkuji
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
