JVC HR-S7611, vyskočená pružina
Napsal: 28 lis 2016, 20:24
od marshal
zdravím všechny a prosím (SOS) o radu.
Ve snaze opravit převíjení - nepřevíjelo zpět - jsem sundal spojku a vypadla mi odněkud pružinka. V servisním návodu jsem ji nenašel a ani jsem nepřišel na to kam patří a jak tam funguje.
Proto vás prosím jestli se najde někdo kdo by věděl o čem je řeč a navedl mě na správnou stopu.
přikládám foto pružinky y prostoru odkud asi vypadla.
děkuji MOC
Napsal: 28 lis 2016, 20:46
od tiktak1953
Co tam na ten plast ako som dal obr.nastrčit a zahaknut na niektoru paku pod pruzinov.
Napsal: 28 lis 2016, 20:51
od Zaky
Prohlédni detailně jednotlivé díly, v místě dotyku pružiny s plastem bude plast omačkaný, mělo by to jít dohledat.
Napsal: 28 lis 2016, 21:08
od marshal
díky,
na té kovové hřídelce vlevo byla spojka, tam to nepatří, ale na tom plastovém trnu vpravo to asi bylo, jenomže už jsem vyzkoušel všechny možné varianty - moc jich není - ale nic nedává smysl.
To video nemá moc najeto, žádné omačkané plochy tam nejsou.
Bohužel mě nenapadlo si to předem vyfotit :-(
science fiction:
nezbývá než doufat že to video bude mít někdo na stole a vyfotí to ..
další problém: myslel jsem že najdu nějaké opotřebení ale spojka vypadá jako nová, tudíž nevím proč to nepřetáčelo. Ten mechanizmus jsem zatím nepochopil.
Napsal: 28 lis 2016, 21:30
od tiktak1953
Nastrč tu pruzinu z jednej strany na ten plast podla mojho obr.napruž tu ptuzinu a zahákni za tú páku, ktora sa da posuvat do stran.Mozno aj paka kde je pruzina natiahnuta, tlaci na nieco,a koniec napruzenej pruziny sa len opiera o pevnu paku .
Napsal: 28 lis 2016, 21:41
od tiktak1953
Neroztahuje ta pruzina tieto dve paky A a B?Najskor to bude tak.Pruzina 100% bud jednu paku odtlača, a druha je stabilná,alebo dve paky od seba odtlaca.
Napsal: 28 lis 2016, 21:55
od marshal
zkusil jsem toto, ale smysl to asi nemá, protože pružina je celá na jednom kusu, nic nepruží. Možná při nějaké činnosti, kterou ale nemůžu vyzkoušet.
Napsal: 28 lis 2016, 22:03
od tiktak1953
Takto mas tu pruzinu len na jednej pake ak dobre vidim!,Takze je tam zbytocna ,neplni ziadnu funkciu.Musis ju NAPRUZIT a zachytit jednym koncom za druhu paku pravdepodobne co je pod nou.
Napsal: 28 lis 2016, 22:11
od tiktak1953
skus ju dat takto,tym kratkym koncom ju tam opri a napruz , tym dlhym koncom pruziny ju tam podla sipky zahakni.Takto by to malo byt!
Napsal: 29 lis 2016, 09:14
od marshal
to nejde, není kam zaháknout a kdybych se snažil to přetočit dolů jak ulomím trn.
Napsal: 29 lis 2016, 10:24
od masar
Není to inovace? V SM je následující obrázek. Není v něm původní pružinka funkčně nahrazena tou tvojí?
:wink:
Funkce je tlačit obě části k sobě - svírat.
A ještě zkontroluj, jest-li to není ulomené: 2.obrázek
Napsal: 29 lis 2016, 11:57
od masar
Takhle také ne?
:wink:
Napsal: 29 lis 2016, 13:05
od tiktak1953
Otoč tu pruzinu a zaloz ju takto.
Takto podla posledneho obr.pasuje najlepsie tam ta pruzina.Keby som to mal na stole ,videl na tie paky,tak......
Napsal: 29 lis 2016, 15:48
od marshal
díky všem za rady a nápady,
vyřešil jsem to tak že jsem to dal servisu. Možná je tam opravdu něco ulomené a já bych tápal bez výsledku. Snad si s tím poradí, i když nejsem si jist že ND ještě na to budou.
děkuji
