Spolehlivost konektoru Tesla SOURIAU
Napsal: 29 lis 2016, 16:41
od termit256
Vzpominate si nekdo jak na tom byly tyto konektory se spolehlivosti?
http://www.soucastka.cz/tx5273012-konek ... temIdx=134
Mam jich tady bez uzitku nekolik a hodlam je pouzit na 3D tiskarnu. Jen uz si nevzpominam jak jestli byly tyhle v pohode. Tesla dovedla nekdy vyrobit pomerne kvalitni soucastky, ale obcas taky poradne smejdy.
Mam nejasny pocit ze zrovna s temito problemy nebyly, ale nerad bych se mylil. Pak tu mam jeste klasicke Canony ze starych LPT kabelu.
Ktere budou lepsi?
Ty teslacke maji podle katalogu proud 3A/kontakt
Napsal: 29 lis 2016, 16:49
od serviceman
Je to levnější varianta modrých FRBeček - ty by se jistě daly ještě sehnat.
Napsal: 29 lis 2016, 18:13
od Celeron
FRB byly i zelený.
FRB se špatně shánějí, zlatokopové je "stáhli" z trhu už v 90-tých letech.
SUR jsou slušný ale snesou míň cyklů než FRB ale jsou navzájem s FRB křížově kompatibilní. Pokud budeš na SUR pájet kabely, musí se uchytit, jinak dokážou plechový pájecí packy maminek a tatínků ulomit. FRBy tenhle problém neměly. V porovnání s Canony bych řekl, že SUR nastejno, FRB výrazně lepší. Ale pozor oboje je na jiný použití, Canony jsou na kabelový vývody, mají pojistky proti vytažení, FRB a SUR ne, jsou to konektory hlavně do desek a sběrnic. Proto mají možnost klíčování proti zasunutí desky jinam. Bacha na jednu věc, tatínkové nejsou chráněný na ohnutí a ulomení. Canony klíčování nemají ale zase máš v řadě větší výběr počtu pinů.
Napsal: 29 lis 2016, 18:52
od ZdenekHQ
Termín samec a samice je už taky proti nějaké EU legislativě?
Napsal: 29 lis 2016, 19:07
od termit256
Ja je mam v takovem provedeni na kabel, libi se mi ze se daji rychleji pripnout a odepnout nez ty canony - nemusim nic sroubovat
Modry FRB mam jen jeden, tak ho asi necham na signaly a ty SUR pouziju na motory apod. kde radeji kontakty zdvojim.
Napsal: 29 lis 2016, 19:11
od Sendyx
Existují na ně montážní krytky na kabel.
A u canonů se ty šroubky taky dají odstranit...
Napsal: 29 lis 2016, 19:28
Radsej by som pouzil nieco, co sa stale vyraba. Aby sa ti nestalo, ze o 2 roky niekde ulomis pin a budes zhanat konektor po bazaroch.
Napsal: 30 lis 2016, 00:35
od Celeron
Tak, pokud u SUR zlomíš pin, či ulomíš pájecí packu, tak je to pěkná jebačka uvolnit původní, musí se šťourat mezi tělískem a pinem a trefit se je pakárna. U FRB je to v pohodě, stačí krátká mosazná náplň do propisky. Nacpe se mezi tělísko a pin a tím se odjistí zpětný háčky a dutinka či pin jde krásně ven.
Napsal: 30 lis 2016, 00:36
od Celeron
ZdenekHQ píše:Termín samec a samice je už taky proti nějaké EU legislativě?
Ale prosím tě, umím to i velice sprostě a furt je to jedno a to samý.
