Magnetofon Tesla B115, aretace nahrávání
flyingbird
#1 Příspěvek od flyingbird »
Zdar mám problém s B115: po repasi vše fungovalo, ale najednou se po spuštění "Play" rozsvítí LEDky nahrávání. Otevřel jsem to a zjistil jsem že zapojení moc neodpovídá schématu které mám:
1. SV1 není přepínač ale 2jazýčkový spínač který se po spuštění "Play" rozepne.
2. Z bodu 35 vede drát na klidový kontakt S5 (tl. nahrávání)
Není mi jasná funkce obvodu, to co je v popisu podtrženo není pravda. Má někdo tip čím začít ?
Obrázek
samponek
#2 Příspěvek od samponek »
Funguje to jako vypínač, buď je na výstupu napětí blízké 24V, nebo blízké nule.
Hifista
#3 Příspěvek od Hifista »
Změna v zapojení je jen výrobní inovace. V Bozděchovi je původní zapojení, kdyby sis našel novější schéma, tak je tam již zapojení jaké máš ve svém magneteofonu. Jde o jednoduchý obvod, tak v první řadě vyčisti kontakty přepínacího svazku a samozřejmě i ten isostat a mělo by být po závadě. Předpokladem samozřejmě je, aby byl pérový svazek správně nastaven mechanicky.
flyingbird
#4 Příspěvek od flyingbird »
Tak byl to odstřelený T4, dal jsem tam BD140. Dík všem.
