JVC KD A11, mechanika nejede
dodi67
#1 Příspěvek od dodi67 »
Ahoj, mám problém zprovoznit mechaniku tohoto decku. Při zmáčknutí jakéhokoliv tlačítka mechanika nejede, avšak pokud domáčknu tlačítko nadoraz, tak se rozběhne. Na obrázku vidíte bílou plastovou lištu, kterou když pozvednu šroubovákem, tak vše běží jak má. Co je unavené?
http://dodi67.rajce.idnes.cz/nastenka/
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
detekce vlozene kazety?
rimi
#3 Příspěvek od rimi »
spinac?
starecd
#4 Příspěvek od starecd »
Podle servisky by to měla být detekce vložené kazety.
dodi67
#5 Příspěvek od dodi67 »
To já nevím, jestli je to plastovou lištou. To byl jen prvotní pokus, protože když tlačítko domáčknu nadoraz, tak to jede. Zjistil jsem, že mechanika má snahu se točit i když tlačítko nedržím. Ale jede na půl plynu v závislosti na otáčkách motoru. Tedy, motor se točí, ale pomalu, Zmáčknu nadoraz, motor se roztočí normálně a jede to. Lištou to asi nebude. Třeba se s tím už někdo setkal a pomůže.
#6 Příspěvek od rnbw »
Vadny spinac motora?
beaumonty
#7 Příspěvek od beaumonty »
Měl jsem identickou závadu na stejném modelu. Posuv byl líný, po domáčknutí tlačítka jel. Šel jsem na to blbě - výměna řemenu, výměna motoru - nic. Pak jsem se náhodou dotknul spínacího kontaktu, umístěného v pravém horním rohu nad kazetou a ten byl docela horký. Takže zoxidovaný kontakt stačilo vyčistit a deck jede jak zamlada.
