Klonovaci ovladac 433Mhz
ferro0
#1 Příspěvek od ferro0 »
Zdravim,
na ebay jsem zakoupil klonovaci ovladac. Potreboval jsem nahradni duplikat ovladace k alarmu. Ovladac k alarmu ma dve tlacitka arm a disarm. Pri klonovani jsem neco udelal spatne, protoze funguje jen jedno tlacitko. Reset ovladace podle navodu se provadi stisknutim obou tlacitek soucasne a ledka trikrat blikne, coz se stane, ale k resetu nedojde. Co delam spatne?
http://www.ebay.com/itm/222233432230?_t ... EBIDX%3AIT
Atlan
#2 Příspěvek od Atlan »
Tie dve tlacitka musis stisknut sucasne a drzat kym ledka nebude rychlo blikat. Az pripadne zhasne. Typujem cca 5s sucasneho drzania.
Alebo napis tomu co to predal skus sa stym pohrat.
Pri kratsom sucasnom stlaceni sa len obnovia predchadzajuce kody (to je pre pripad zeby si omylom zmazal nauceny kod) a to je myslim indikovane tym bliknutim co si popisal.
ferro0
#3 Příspěvek od ferro0 »
Prohledal jsem i jine prodejce co nabizeji stejny klonovac.
Reset se provadi soucasnym stisknutim lock a unlock. Uvolni se unlock a trikrat stiskne.
Po uspesnem resetu a stisknutim libovolneho tlacitka ledka nesviti. Ovladac je v rezimu uceni.
