Měření výkonu modul
- Frantisek71
Měření výkonu modul
je možný jednoduše nějak měřit výkon v jednofázové síti? Nejlíp pomocí nějakého brouka, abych to mohl jednoduše dostat do MCU a zobrazit na displeji? Budu mít jedno zařízení a docela rád bych si na LCD displeji zobrazoval jeho spotřebu, která by se měla pohybovat při max. zatížení +- 60W. Přesnost nemusí být až tolik přesná (+- 4W je v pohodě). Šlo by dejme tomu použít toto zařízení pro měření proudu a vynásobit to následně 230V a tím bych získal spotřebovaný výkon? Nebo to není až tak jednoduché? Jde mi o činný výkon. Snažil jsem se najít někde nějaký brouky, ale nic pořádnýho jsem nenašel.
Díky
- Frantisek71
- monterjirka
Pokud to nebude odporová zátěž, ale bude to mít kapacitní nebo induktivní složku, už je tam nějaký fázový posun a prostý součin napětí a proudu je problém. Např. když zapojím žárovku 12V/100mA přes kondenzátor, který mi při napětí 230V omezí proud na těch 100mA, abych na žárovce měl 12V, bude skutečný činný výkon 1,2W, jalový výkon bude řádově 23VAr (ten platí jen velkoodběratělé)
A pokud by tam byl dokonce odběr s výrazně vyššími harmonickými (prakticky vše, co má na vstupu usměrňovač a filtraci), je objektivní změření odebraného výkonu ještě větší problém
Pokud si chcete vyrobit něco svého, podívejte se na STPM01 nebo STPM10. Komunikace je triviální (knihovnu jsem napsal za dva dny, ale byla to komerční práce, tj. nemohu opensourcovat). Měří velmi přesně, přesnost je primárně omezena stabilitou externích součástek (obvykle nejvíc trápí teplotní závislost bočníku).
Všechna tato řešení jsou (protože měříme napětí nebi i proud přímo) galvanicky spojená se sítí, tedy je potřeba počítat s nutností GO, jestli mám nějaká data vyvádět ven a nechci mít jen displej poctivě schovaný za plexisklem.
- Frantisek71
