Sháním bistabilní relé
kewin
#1 Příspěvek od kewin »
Pěkný večer
potřebuji poradit. Sháním přepínací relé s cívkou na 24 V a to,aby při připojení jedné polarity sepla jedna půlka a při otočení polarity druhá. Jak mám takové relé hledat,popřípadně kde koupit.
Moc děkuji
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
A co to postavit ze dvou 24V do serie zapojenych rele a dvou diod? :)
Bistabilni rele Ti na tvoje zadani nepomuze...
Cowley
#3 Příspěvek od Cowley »
Teda jestli jsem spravne pochopil, ze v klidu nema byt seple nic, pri jedne polarite jeden kontakt a pri opacne druhy...
kewin
#4 Příspěvek od kewin »
Ano to je ono. Může být použité například paticové?
Cowley
#5 Příspěvek od Cowley »
Jakekoliv dve, nejlepe stejna rele. Rele se zapoji do serie a ke kazdemu rele se da paralelne jedna dioda treba 1N4007, zapojene "proti" sobe. Na kraje z obou relatek se pak privadi napeti.
kewin
#6 Příspěvek od kewin »
Super už tomu rozumím. Sbírám staré hodiny Pragotron. Potřebuji stvořit linkoví zesilovač. Minutový generátor vysílá pokaždé jinou polaritu. Na napájení relátek bych tedy použil tento generátor ,který je napájen trafem se signálek. A relé bych napájel modulovým trafem na 24 V DC. Proto ty relátka.
Cowley
#7 Příspěvek od Cowley »
A nebylo by lepsi to udelat optrony a tranzistory? Alespon to nebude co minutu rachtat. :)
Cowley
#8 Příspěvek od Cowley »
Treba podle Zajice.
kewin
#9 Příspěvek od kewin »
Mě nevadí
já jsem hodinář :D
¨V elektronice jsem lajk,ale zapojení dvou relé snad zvládnu. Díky moc za rady
kewin
#10 Příspěvek od kewin »
Jo to mám
ale mám poněkud hodně hodin.
danhard
#11 Příspěvek od danhard »
Dej si tam dvě obyčejná relé přes diody, v jedné polaritě cvakne jedno, v druhé to druhé a na výstupu to vygeneruje co chceš (dva přepínací kontakty).
Aha, už to tu bylo :D
