identifikace SMD diody
ARDO
#1 Příspěvek od ARDO »
CH8i B14A...neví prosím někdo co je to za diodu? nemůžu nic najit...někde na google je psáno ,že je to zenerka,ale zas nevím jaká
#2 Příspěvek od Michal22 »
Bez fotky je to ještě těžší než s ní...
Neuvádíš pouzdro, dost se dá poznat i ze zapojení, atd.
ARDO
#3 Příspěvek od ARDO »
omlouvám se .Pouzdro by mělo být SOD106.
je zapojená takto:
anodou na Drain mos-fetu P8008BD A katodou k plusové elektrodě elektrolytického kondenzátoru (dá se říct,že výstupní větev z měniče (samotný kondenzátor je na 100V).Dioda je z měniče pro LED podsvícení z LED monitoru.
samotné napětí pro podsvícení panelu by mělo být takovéto viz.fotka
(26.38 KiB) Staženo 133 x
#4 Příspěvek od Michal22 »
Mohl by to být transil 14V, 0,6kW, 1SMB14AT3.
Ale ten popis zapojení nebude asi dobře, dioda zapojená do série s kondenzátorem, to se mě moc nezdá.
ARDO
#5 Příspěvek od ARDO »
posílám fotky DPS.nedaří se mi to lépe vyfotit.
jedná se o diodu D1 (vpravo nahoře).katodou je zapojená k plusu kondenzátoru C41 a C42 (strana spojů)
(163.36 KiB) Staženo 186 x
(138.44 KiB) Staženo 131 x
#6 Příspěvek od Michal22 »
Podle zapojení to asi bude normální nebo schottky dioda.
Možná MBRA140T3?
ARDO
#7 Příspěvek od ARDO »
moc děkuji :) Mosfet dle ,,zajícometru" žije.měřím i okolí,protože se bojím,že tohle nebude vše.jeví se to tak,že podsvícení asi na sekundu problikne.Uvidíme.na tech kondenzátorech C41 a C42 je 15V (což znamená,že nefunguje měnič.
Zpět na „Součástky“
