YouTube - NECHCEM HTML5!
PotPalo
#1 Příspěvek od PotPalo »
Od dnes pozorujem, že videa na YouTube mi moja Opera 12 spúšťa vo formáte HTML5. Teda trhajú, skáče zvuk, a preťažuje to môj staručký notebook s XP. Nič som nemenil ani neinštaloval, samé od seba to prešlo z Flash na HTML5. Všetko automatické mám vypnuté, takže aktualizovať sa samo sebou nič nemohlo. Predtým to bežalo pod Flash a všetko v pohode, aj 720HD to zvládalo na fullscreen. Ako sa dá pre Operu 12 zrušiť HTML5 a vnútiť Flash?
#2 Příspěvek od EKKAR »
Nainstalovat starší verzi Adobe Flašky... odpovídající Opeře 12.
PotPalo
#3 Příspěvek od PotPalo »
No to mám, verzia 11.2 plugin. A doteraz, už niekoľko rokov to fungovalo, len oddnes sa tam pchá HTML5 (FUJ!).
Teraz som našiel na nete, že keď sa za adresu videa dopíše &nohtml5=1 tak to ide cez Flash. Keď toto budem musieť dopisovať za každú adresu videa, tak sa z toho.... Predtým mi to išlo vždy cez Flash. To sa nedá niekde normálne nastaviť?
#4 Příspěvek od rnbw »
Do Firefoxu a Chromeho je nejaky plugin, ktory zrusi podporu HTML5 videa.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Do FF se to jmenuje Youtube Flash Video player a vnutí to defaultní přehrávání podle volby.
Mě HTML5 běží bez problémů, ale občas se video kousne, zvuk běží dál. Musím to o kousek vrátit a nesmím u toho usnout.
Stejně je to řešení na pár měsíců, oni zas vymyslí něco, aby to jelo zase blbě a jedině na šestnáctijádru... :?
fero_b
#6 Příspěvek od fero_b »
flash je odchadzajuca technologia..malo to vela security problemov a zralo to vela resourcov
http://qz.com/563235/adobe-is-finally-t ... -obsolete/
#7 Příspěvek od rnbw »
To je sice pravda, lenze programatori web browserov dokazali implementovat prehravanie videa este radovo pomalsie ako vo Flashi...
Achab
#8 Příspěvek od Achab »
Připojím dotaz - před časem jsem si všiml že videa na některých webech nejdou přehrávat hned od zvoleného místa. Když kliknu třeba doprostřed tak přehrávač čeká a zbytečně stahuje všechna data až do požadovaného místa. Čas někdy odpovídá normálnímu přehrávání celého úseku od začátku což je někdy dost dlouho.
Oproti tomu jinde kliknu kamkoliv a přehrávání začne téměř okamžitě z libovolného místa, zbytečná data se nestahují.
Souvisí to nějak se změnou formátu videí na některých webech nebo je to verzí Adobe Flash Playeru? Prohlížeč Firefox v.50 - Adobe Flash 23.0 - aktuální verze.
#9 Příspěvek od Jirka »
Připojím se s dotazem.
Mně to jede přes HTML5, ale mám problém s hlasitostí, Chvíli je hudba nahlas, chvíli potichu. Jakoby se dynamicky mění.
Už jsem prolezl všechno možný nastavení zvuku ve W7 a SRS Audio, ale nikde jsem nic o automatické úpravě hlasitosti nenašel.
Můžete mě nasměrovat?
IJK
#10 Příspěvek od IJK »
Mně taky začalo jít youtube od listopadu 2016 divně. Myslím, protože zavedli že se všechno bude přednostně přehrávat v html5.
Na youtube jsem našel toto video jak vypnout html5, ale nedokážu to podle toho nastavit a možná to nebude pod Operou 12 fungovat.
https://www.youtube.com/watch?v=4ZOswKKZnPw
serviceman
#11 Příspěvek od serviceman »
Také si postěžuji, ale na ČT. Video v html5 se kouše...
PotPalo
#12 Příspěvek od PotPalo »
Mne to cez HTML5 kokce, no paráda. Doplnky pre operu som pozeral, ale všetko je to pre novšiu verziu a tie sa nedajú použiť.
Celkovo to riešim tak, že videá na youtube už nepozerám, a keď už, tak dopíšem do adresného riadku &nohtml5=1 a odošlem, stránka sa načíta znova, ale s flash.
dobrman
#13 Příspěvek od dobrman »
serviceman píše:Také si postěžuji, ale na ČT. Video v html5 se kouše...
jj, taky mi to dělalo v FF na NTB manželky (W7).
Tak jsem to "vyřešil" tak, že jsem jí na sledování sportu zprovoznil IE. Jelikož on neumí HTML5 a televize furt dál "vysílá" zároveň i ve flashi, tak naskočil původní přehravač a jede to normálně
Ono to HTML5 jde bloknout i ve FF, ale ženě to zatím takhle vyhovuje, tak jsem to dál neřešil :D
IJK
#14 Příspěvek od IJK »
Tak od čtvrtka i když píšu &html5=1 to na flash player nepřepne. Také vám to nejde ?
Victronix
#15 Příspěvek od Victronix »
Asi to bude mít souvislost s tím, že Youtube s flash končí.
Viz http://ebastlirna.cz/modules.php?name=F ... 422#883422
Hledám ideální řešení...
Zpět na „Software“
