Překreslení Class D sampon 2200 do Eagle
samponek
#1 Příspěvek od samponek »
Touto cestou chci požádat někoho, kdo umí na počítači nakreslit schéma Class D sampon 2200 a má v počítači zdravý Eagle o překreslení.
Stojí to za to za zveřejnění, zesilovač jde perfektně, nejde odprásknout, jede na první zapojení, neobsahuje nastavovací prvky, vše je vyřešeno pomocí zpětných vazeb ( dokonce jede lépe než jsem na začátku projektu předpokládal )
S Eagle jsem bohužel neuspěl, ten který jsem na doporučení obdržel je zavirovaný a způsobuje zboření Windows.
(Gen: Trojan.Heur.FU.luZ@aKa @Jbc,Gen: Trojan rgmnr.vbs )
Schéma je zde http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 9&start=45
Bernard
#2 Příspěvek od Bernard »
samponek píše:... neobsahuje nastavovací prvky, ...
Já tam vidím 5 trimrů.
samponek
#3 Příspěvek od samponek »
V obrázku je trimr pouze jeden, ten slouží na jemné vyrovnání offsetu , když ho neosadíš a neinvertující vstup komparátoru uzemníš, tak při použití LF412 není offset větší než 1.6mV.
Trimr je tam proto, kdyby někdo osadil jiný, než předepsaný LF412, kdyby mohl být offset horší.
D zesilovač se chová jako reverzní spínaný měnič napětí a jiné než nulové napětí na výstupu při ukostření neinvertujícího vstupu komparátoru být nemůže, protože má sám o sobě velké zesílení.
Na obrázku je také poťák 10k na hlasitost.
Zesilovač je můstkový a tedy při neosazení trimru je 1.6mV na obou výstupech a výsledné DC napětí na reproduktoru nulové.
Hydrawerk
#4 Příspěvek od Hydrawerk »
Jde ti pouze o nakreslení schematu?? Pokud ano, tak použij volně šititelnou verzi Eaglu. Je omezená jen velikostí DPS.
Najdeš to na webu výrobce. https://cadsoft.io/pricing/
Stáhni si verzi Express.
Schematic
Layout
Autorouter
2 Schematic Sheets
2 Signal Layers
100x80mm Routing Area
Non-Commercial
FREE
samponek
#5 Příspěvek od samponek »
Jde mi o překreslení schématu pro ostatní ( aby si to mohli postavit i ostatní, mě samotnýmu o nakreslení nejde, mám to ručně v šanonu)
PixelOrgy
#6 Příspěvek od PixelOrgy »
Presne, express verze.
Ale mam spis pocit, ze Samponek jen chce, aby mu to nekdo nakreslil, a nemusel se s tim kreslit sam ze? ;-)
samponek
#7 Příspěvek od samponek »
Ne, bez návrhu DPS to nemá smysl do počítače kreslit.
Schéma mám rukou nakreslené na papíře založené v šanonu, tam je násobněkrát trvanlivější, než v počítači a hlavně do něho nemůžou Trojani.
