Vzdálený odposlech přes reprobedýnky k televizi
A kutilmile - nelituju tě
Ale jednoduše to lze vyřešit použitím staré CD mechaniky z PC, má 3.5 jack na sluchátka, ten propojíš do zesilovače, je tam poťák na regulaci hlasitosti. Dovnitř naletuješ drátky na vstupy přes kondenzátory 100n.
Vstupy poznáš, že po dotyku kovovou částí šroubováku to bude ve sluchátkách zapojených do 3.5 jacku bručet.
Napájení CD mechaniky vyřešíš připojením PC zdroje, pokud Ti nevadí velikost zdroje a mechaniky.
Pokud vadí, tak flexou vyřízneš pouze ten sluchátkový zesilovač s poťákem hlasitosti a připojíš na napájení té štěnice stabilizovaný adapter 12V.
Na kladný vstup OZ signál přes kondík. Do záporného vstupu proti zemi a do výstupu odpory, jejichž poměr určuje zesílení. A na kladném vstupu vytvořit virtuální zem proti +Uc a zemi 10kilo/10 kilo Ohm. Nebo plácám?
mi-ro píše:A pokud zvuk chytíš přímo ze SAT přijímače, nebude synchronní s obrazem.
To chce skúsiť. Ja mám zatiaľ terestriál (Zircon T3000HD) a keď dám HDMI a zvuk z SCART-u, pri bežnom pozeraní nepozorujem rozdiel ("lupou" to bude skúmať málokto).
EKKAR píše:A aby ta virtuální zem nebyla pro příchozí signál "moc tvrdá" (ovlivňovalo by to nežádoucím způsobem vstupní úroveň), tak ten dělič 10k||10k s tím NEINVERTUJÍCÍM VSTUPEM nespojovat přímo, ale přes odpor cca 100k = M1 . Operáku samotnýmu to vadit nebude, ten má vstupní odpor ještě cca 10x vyšší - a navíc budeš moct ten jeden dělič použít pro oba kanály (střed děliče bude s oběma neinvertujícíma vstupama spojenej s každým zvlášť samostatným odporem M1)..
Si si istý, že je to správne zapojenie OZ? Vieš, čo je to Drift a Offset?
Ja by som pre neinv. použil rovno dva 100k odpory a invert. by som napájal len z výstupu, sp. väzba a delič doplnený kondenzátorom proti kostre. Niečo takéto, ten vpravo, bez potenciometra.
Drift se v tom zapojení prakticky neuplatní, protože jak vstup, tak výstup budou oddělený kapacitama a offset musíš nastavit právě tím děličem připojeným k non-invert vstupu na Unap/2, abys mohl při jednoduchým napájení stejnoměrně zesilovat obě dvě půlvlny signálu. Máš snad něco proti tomu?Duvsan píše:....
