Stupnice pro LCM1
Stupnice pro LCM1
http://mtajovsky.wz.cz/stupnice/lcm1.bmp
http://mtajovsky.wz.cz/stupnice/lcm1.cdr
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Flash asi 4 kB, vešlo by se to ATmega48 po zapnutí optimalizace překladače.
EEPROM: podle počtu buněk, na každou buňku 9 byte (1 byte status, 4 byte data, 4 byte heslo)
RAM: teď nevím přesně, největší žrout je šifrování RC4, které potřebuje pracovní buffer 128 byte na rozběh šifr. algoritmu - na pořádných strojích se doporučuje alespoň 512 byte dummy dat zašifrovat, aby se spolehlivě nastavil. To by se asi dalo nějak ještě optimalizovat pro dané použití, kde šifrujeme skutečně jen malé dávky dat.
ATtiny 45 mi vychází jako jediný - má 4 kB flash a 8 nožiček.
Jinak, ten kód pro MCU i knihovna pro PC je public domain, kdo si s tím co udělá je jeho věc.
Komunikace na straně MCU je v modulu serial.c. Pracuje celkem autonomně. Na zbytek kódu je navázána takto:
- při příjmu celé zprávy se nastaví flag
rxcompl = (u08)1;
a hlavní smyčka se na něj dotazuje přes getter serialIsRXComplete(). Pokud je nastaven spustí hlavní smyčka zpracování povelu funkcí processCommand(), která se nalézá v process.c. Přijatá data jsou umístěna v bufferu u08 rxbuff[50];
- vysílání se aktivuje funkcí serialSend(u08 length), přičemž data k vysílání jsou připravena v u08 txbuff[50];
Pokud se jiný komunikační modul (I2C) chytne na výše popsané funkce a buffery, tak může snadno nahradit komunikaci přes UART. To znamená implementovat:
u08 serialIsRXComplete(void);
void serialSend(u08 length);
a pracovat s buffery:
extern volatile u08 rxbuff[50]; // RX data buffer
extern volatile u08 txbuff[50]; // TX data buffer
Samozřejmě je zde otázka jiné inicializace a taky musí komunikační modul pracovat s timerem, aby mohl detekovat a zvládat neukončené zprávy. Viz makra SET_TO a CLR_TO.
Komunikační modul spolupracuje se stranou PC v režimu klient - server v half duplexu. Dokud není odvysílána odpověď na poslední přijatý povel, případně přijatá data jsou zahazována.
forbidden<< zararovaná bitmapa má 112 kB.
lcm1.rar- (111.25 KiB) Staženo 145 x
