Identifikace SMD součástek A1LA, S4 dioda, .2300.
PC-maniak
#1 Příspěvek od PC-maniak »
Zdravim prosim o pomoc zkusenejsi o identifikaci soucastek =)
na fotce sem udelal vyrez jen tech soucastek .. kdybych tu desku fotil celou je to necitelne.. tahle deska musi mit nejakou divnou masku jine tak nejak fotit jdou ale tahle nejde za boha zaostrit
A1LA .. mohl by to byt trandak ..ale..
S4 dioda nevi nekdo co by to melo byt presne za diodu ?
zatim sem se tak nejak dopatral ze by to mohla byt tahle ??
http://www.mouser.com/ds/2/258/B5817WS-B5819WS(SOD-323)-220880.pdf
.2300 snad nejaky mosfet ?
2300 sem uz vypatral jedna se o :
N -channel FET SI2300 2300 3.6A 30V SOT23
predem diky vsem ;)
(77.61 KiB) Staženo 192 x
Naposledy upravil(a) PC-maniak dne 09 pro 2016, 19:50, celkem upraveno 1 x.
Tomáš
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Rozkresli si obvodově okolí, obvykle podle toho lze vysledovat, jakou funkci prvek má a podle toho pak vybrat vhodnou náhradu. Identifikovat v dnešní době SMD kódy je obvykle otázkou štěstí, zejména Číňan se problematikou nijak nemaže a mastí tam, co mu přijde na mysl.
PC-maniak
#3 Příspěvek od PC-maniak »
jj budu muset
Tomáš
PC-maniak
#4 Příspěvek od PC-maniak »
lze nejak tu diodu presneji identifikovat merenim ?
tu 2300 uz sem nasel a tu A1LA uz si rozkreslim .. ale u te diody nevim moc jak na to :-/
Tomáš
lesana87
#5 Příspěvek od lesana87 »
Tu diodu změř dioda testem na multimetru, jestli je to Schottky (úbytek cca 0,5V nebo méně), tak to bude nejspíš SS14.
PC-maniak
#6 Příspěvek od PC-maniak »
Lesanko dekuji =)
Tomáš
Elektronik55
#7 Příspěvek od Elektronik55 »
Zdravím,
miniarituzece stále pokračuje a pro nás "starší" je mnohdy výměna součástek SMD problém , jednak oči a jednak ruce . Těm "mladším"ale chceme ukázat , že ještě nepatříme do starého železa a výměnu součástek SMD zvládáme . Co je ovšem problém , jsou ty nešťastné KÓDY !!!
Mám staženo X tabulek s těmito kódy a jsem stále na začátku s identifikací .
Jedná se o IO SMD kód "I 847 , nebo I 647", další IO SMD "I 810".
Oba jsou zapojeny jako řiditelné stabilizátory napětí .
Vladimír
Zaky
#8 Příspěvek od Zaky »
Je třeba uvést také typ pouzdra, ideálně součástku kvalitně vyfotit. Také je dobré uvést označení zařízení, v němž se součástka nachází, pokud se dá sehnat schéma, bývá v něm uvedeno celé označení, ne kód. I tak samozřejmě není zaručeno, že někdo dokáže pomoct, ale hodně to zvyšuje šanci.
Elektronik55
#9 Příspěvek od Elektronik55 »
Potíž je v přečtení "kódu", i pod silnou lupou a dobrém osvětlení je v určitém úhlu sotva vidět písmenka a číslice ! Není tam "I" , ale "T"647 a ten druhý "T"810 523
Pouzdra by měla být TSOP 8 , tedy velice tenký a 8 vývodů, rozměry toho prvního 3x3mm a druhého 5x4,5mm
Ve schématu jsou značeny jako IC1201 a druhý IC1203
IC1201 je zapojen jako napěťový zesilovač a stabilizátor před výk.tranzistorem na větvi 8V/2,1A . IC1203 je zapojen jako 5V řízený stab.a pro funkci "pohotovost".
Snímky se nepodařily z 2cm a z větší dálky nejsou "šváby"skoro vidět (problém zaostření z 2cm).
Napadla mě ještě možnost napsat na Podporu.cz Panasonic , co že tam dávali za "šváby" .
s_power_172 panasonic.pdf
(122.13 KiB) Staženo 220 x
Vladimír
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Vykonal jsem pro tebe něco detektivní práce, IC 1203 je MD5001T, https://www.digchip.com/datasheets/part ... 1T-pdf.php . Jak jsem psal, je dobré uvést, z jakého zařízení obvod je, což bohužel stále chybělo. Našel jsem si v pdf, co jsi poslal, že je to zdroj z DMR-ES30VEG, našel service manuál, zjistil, že Panasonic kód je C0DAAJG00007 a podle toho se dogooglil k označení. IC1201 má Panasonic kód C0DBAKG00005, typ obvodu se mi ale najít nedaří. Malé součástky je třeba fotit přes adekvátní lupu, pak i nevalný foťák podá rozumný výsledek.
Elektronik55
#11 Příspěvek od Elektronik55 »
Dodatek : -
na výstupu IC1201 EXT je 11V , má být 6.5V ! Ostatní napětí na nohách dle tabulky sedí ! Díky většímu mínusovému napětí je za tranzistorem pouze 6V namísto 8V !
Na IC1203 jsou napětí na nohách rovněž dle tabulky v pořádku , při aktivaci sign. "pohotovost" otevře tranzistor QR1202 a vstup R/C IC1203 propustí do větve 5V , což se ovšem neděje ani když tento vstup R/C noha 2 ukostřím. Za provozu zde musí být 0V .
Vladimír
Zaky
#12 Příspěvek od Zaky »
Oba obvody jsou řídící IO spínaných zdrojů, jejich funkci je třeba kontrolovat osciloskopem. Okolo IC1203 existuje repair kit http://www.ebay.de/itm/panasonic-u81-er ... hjHDR0lfLg , takže ten asi odchází, pravděpodobně kvůli vadným C, o IC1201 se nikde nic nepíše.
Elektronik55
#13 Příspěvek od Elektronik55 »
Paráda ! Jsi šikovný ! Mockrát děkuji ZAKY .
S tou lupou před foťák mě to napadlo pozdě až když se vybila baterie ve foťáku . Člověk se pořád učí .
Pořád se bráním tomu , že jsou oba "kaput", zítra si dám na stůl ještě oscilák
a ošahám oscilátory . Teprve potom rozhodnu o ojednávce . Též napřed nasimuluji napětí z externího zdroje , není - li něco v ostatní periferii .
Vladimír
Elektronik55
#14 Příspěvek od Elektronik55 »
Tak měl jsem v poslední době jiné starosti a úkoly .
Nyní k tématu : - Tak "IC 1203" (MD5001T) nový , je již zaletován na desce !
"IC 1201" (modelové označení - C0DBAKG00005 -) zatím nikoliv .
Na "Podpoře Panasonic" mě pro omezené možnosti odkázali na "SERVIS" Šindler, kde jsem dopadl stejně ! Typové označení nelze zjistit, (v mém případě nelze přečíst ani silnou hodinářskou lupou). Ve "vyhledávači" lze najít tento IO (semiconduktor) pod "modelovým číslem , ovšem není dostupný .
Přístroj DMR - ES30V byl na svojí dobu celkem "špice", ale je to "vyběhlá typa". Již se nedá koupit ani "DISPLEY", který po 5ti letech provozu lze přečíst jen s dekou na hlavě .
Namám - li v úmyslu použít přístroj jako podložku pod nohy , musím tedy "BASTLIT" ! Osmivoltovej (semiconduktor) nahradím a display který ještě svítí (všechny sedmisegmenty) snad časem seženu třeba i tady na Fóru .
Jinak chybějící napětí 5 V a 8 V jsem pro zkoušku nahradil externími zdroji a přístroj normálně pracuje !!! Teda až na ten "vykoukaný" displey (nestejný jas sedmisegmentů) .
Vladimír
Zpět na „Součástky“
