Jak funguje Min/Max teploměr?
serviceman
#1 Příspěvek od serviceman »
Jak funguje Min/Max teploměr? Co dělá kapalina, které je tam mimochodem omezené množství?
(82.78 KiB) Staženo 147 x
#2 Příspěvek od Artaban001 »
vlevo nahoře" je měrná ampule" s lihem. Tepelná roztažnost lihu tlačí na sloupec rtuti ve tvaru U. Na ramenech toho sloupce jsou železný "trny". pak zase následuje líh, který ovšem nemá na měření moc vlivu. Ten líh se vlévá do tý rozšířený části, kde je asi vaakum. Který rameno "Učka" jde nahoru, tak zvedá ten trn. Aby trn nespadl zpět, je vzádu magnetická páska, která jej tlačí na stěnu a proto tam i zůstane, pokud sloupec klesne. protože jedna strana "Učka" se zvedá při zvyšování teploty a druhá při snižování, máš Min a max hodnoty. "reset" se provádí magnetickou "stěrkou" (už je to dávno, co jsem ji viděl, podstatou je, že je to kus magnetické pásky, kterou ty trny stáhneš dolů)
Obrázek
Naposledy upravil(a) Artaban001 dne 11 pro 2016, 13:33, celkem upraveno 3 x.
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Napadlo mě, kdyby se tlačítkem oddálil ten přídržný magnet, tak ty železný trny spadnou samy. A místo rtuti by mohla být vzduchová bublina, nebo jiná tekutina, co nezamrzá a je z lihem nesmísitelná.
Edit: Systém se jmenuje Sixův teploměr - Six‘s min max thermometer
