Sháním potenciometr do MIG svářečky
Napsal: 11 pro 2016, 14:23
od lantros7
Dobrý den.
Mám problém sehnat do MIG svářečky potenciometr 10kΩ 3W stejného typu,či jeho náhradu.
Nevíte kde by se takový potenciometr dal sehnat?
Mělo by jít o drátový lineární potenciometr,který má dost tenký odporový drát,s dobrou izolací odporové dráhy a hřídelky 6mm.
Díky za rady.
Napsal: 11 pro 2016, 14:32
od kachle
Napsal: 11 pro 2016, 14:34
od Eleman
Je otázkou, jestli musí mít nutně 3W. Pokud by stačily 2W, tak bych použil
TP196
Napsal: 11 pro 2016, 14:51
od BOBOBO
Napsal: 11 pro 2016, 19:35
od lantros7
Mám pocit,že tam chybějí informace o produktu,a potenciometr je otevřený bez izolace.
Napsal: 11 pro 2016, 22:15
od fredis
A jde o izolaci nebo o funkčnost? Tak potom za tři kilča ten z TME
Napsal: 11 pro 2016, 22:18
od lantros7
fredis píše:A jde o izolaci nebo o funkčnost? Tak potom za tři kilča ten z TME
Jde o obojí.K čemu by byl,pokud by se na odporovou dráhu nachytal kovový prach?Pak by neměl funkci.
Napsal: 08 kvě 2018, 21:55
od lantros7
Zapnul sem svařečku CO,a když sem chtěl svařovat,drát nevyjel průvlakem a i při druhém pokusu vyhodilo jistič.
Zkoušel sem pohon posuvu,a je v pořádku.
Vyfotil sem tedy základovou desku posuvu.Diody na obou usměrňovačích jsou v pohodě.Pak je zde časovač 555 a Darlingtonův tranzistor TIP141.
Svářečka je Elektra Beckum 160/35 T.
Na co mrknout přátelé?
Díky.
Napsal: 08 kvě 2018, 22:03
No ale diody a vsetko ostatne su az za trafom, nie? To trafo nahodou nie je spalene?
Napsal: 08 kvě 2018, 22:17
od lantros7
Trafo je v pořádku.
Na primáru i sekundáru naměřeny hodnoty.
Napsal: 09 kvě 2018, 16:21
od BOBOBO
Máš slabý jistič .
Napsal: 09 kvě 2018, 20:08
od lantros7
Proto to valím přes prodlužovací kabel.
Do teď bylo vše v pohodě.
Jistič neodbavil ihned,ale po dvou delších sepnutí.
Napsal: 09 kvě 2018, 20:30
od BOBOBO
Komu není rady , ................
Napsal: 09 kvě 2018, 21:23
od lantros7
Rád si nechám poradit,ale v tomto nemám jiné možnosti,když hlavní jistič je 20A.
Napsal: 10 kvě 2018, 21:16
od lantros7
Je to v háji,větev která živí ps 24V je KO.
