samsung GTS 7580 výměna lcd
kewin
#1 Příspěvek od kewin »
Dobrý den stala se my taková nemilá věc a to jest ta že se my při pádu na namrzlých schodech povedlo rozbit display na Samsung galaxy trend plus GTS 7580 . Otázka zni zda je tento telefon konstruován a zda se dá v domacich podmínkách LCD vyměnit. Děkuji a přeji pěkný den.
#2 Příspěvek od Michal22 »
A máš opravdu rozbitý displej? Nebo jen sklíčko nebo dotykáč?
Zobrazuje ti displej něco?
U těchto telefonů se dá docela dobře měnit jak displej, tak sklíčko s dotykáčem (je to jen na obostranné pásce, po nahřátí fénem se to dá pěkně sundat).
Naposledy upravil(a) Michal22 dne 12 pro 2016, 11:36, celkem upraveno 1 x.
kewin
#3 Příspěvek od kewin »
Opravdu display dotyk je v pořadku dispaly černy jen ze slabym pruhem a to občas...... :?
#4 Příspěvek od Michal22 »
Displej mají třeba tady.
Dotykáč odlepíš po nahřátí, musíš být opatrný, abys jej nezlomil.
Pokud si jej šikovně nahřeješ a nepoškodíš oboustrannou pásku, tak půjde i nazpět nalepit. Jinak by bylo lepší pásku vyměnit.
Ale pořád si říkám, že se ti taky může stát, že vyměníš displej, pak zjistíš, že to dobře nepřežil i ten dotykáč- třeba nepojede jedna část. I tohle se někdy stane...
kewin
#5 Příspěvek od kewin »
Vím co jsem ted zkoušel tak zahraje že se zapne a vypne tak doufám že to odneslo jen LCD :wink: Děkuji za tvé reakce :wink:
kewin
#6 Příspěvek od kewin »
tak nakonec vyměna za nový LCD proběhla uspěšně ale mobil mněl v čudu asi graficky čip... timto vyřešeno Děkuji za rady a pěkný večer
