PIC - TON, TOF - ošetření tlačítka
palol69
#1 Příspěvek od palol69 »
Zdravím, naprogramoval jsem si PIC v assembleru. Programem stopuji čas.
Při stopování času uložím daný čas do paměti pomocí tlačítka, na kterém mám nastaveno přerušení.
Bohužel nevím jak ošetřit tlačítko, aby reagovalo jen na jednu změnu, a to zmáčknutí.
Jelikož když tlačítko držím déle tak toto přerušení proběhne při zmáčknutí i puštění
Předem moc děkuji.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Použij nějaký flag/příznak stisknutého tlačítka, co se při stisku nastaví, a v hlavní smyčce programu ho smaž, až je tlačítko skutečně rozepnutý, t.j. po filtraci.
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Jednoduchej kus kódu na kontinuální test třech tlačítek.
Kód: Vybrat vše
TT1      BTFSC TL1         ; test stisku tlacitka 1
      GOTO TT2
      CALL CEK15MS      ; cekej 15 ms na dozneni zakmitu
      BTFSC TL1         ; 2. test stisku tlacitka 1 kvuli zakmitum
      GOTO TT2
      GOTO T1            ; skok na obsluhu tlacitka 1
TT2      BTFSC TL2         ; test stisku tlacitka 2
      GOTO TT3
      BTFSC TL2         ; 2. test stisku tlacitka 2 kvuli zakmitum
      GOTO TT3
      GOTO T2            ; skok na obsluhu tlacitka 2
TT3      BTFSC TL3         ; test stisku tlacitka 3
      GOTO TT1
      BTFSC TL3         ; 2. test stisku tlacitka 3 kvuli zakmitum
      GOTO TT1
      GOTO T3            ; skok na obsluhu tlacitka 3
V každé obsluze jednotlivýho tlačítka je ještě čekání na rozepnutí.
Kód: Vybrat vše
T1      BTFSS TL1
      GOTO $-1
Samotná akce ale může začít až po puštění, nebo něco udělat před puštěním a pak čekat. Záleží jak se to hodí.
mtajovsky
#4 Příspěvek od mtajovsky »
No dobrý, ale to znamená, že pokud podržím některé tlačítko, celý systém zablokuji.
