Tesla 820A, úplně mrtvá, nehraje
Napsal: 16 pro 2016, 12:47
od beaumonty
Ahoj, v bazaru jsem sehnal ji za pár korun, je jako nová, ale úplně mrtvá. Po zapnutí jen svítí stupnice, jinak ticho. Pojistky jsou dobré. Jaká může být nejčastější příčina? Popřípadě hledám znalého člověka na trase Brno - Letovice, který by to opravil dřív, než já nadělám víc škody jak užitku.
Napsal: 16 pro 2016, 14:09
od radioelectrum
Příliš málo informací. začal bych měřením napětí ze zdroje.
Napsal: 16 pro 2016, 14:15
od Atlan
Ja by som zacal stuahnutim manualu. Ale v jeho pripade zvetenim niekomu kto vie co robi.
Napsal: 16 pro 2016, 18:23
od Ivan_Ryger
Podľa štýlu otázky to znie ako otázka nováčika. Odporúčam to dať do rúk odborníka.
Napsal: 16 pro 2016, 19:30
Schéma, sledovač signálu, nějakej generátor nebo zdroj signálu a hledat podle schématu kam ještě signál dojde. Já osobně tipuju desku korekcí s těma zapráskanýma dederónskýma atrapama na korekční obvody A273D a A274D.
Napsal: 16 pro 2016, 20:07
od Hifista
Tady je jakákoliv rada pouhým věštěním z koule, pokud tazatel nedodá nějaké další symptomy z proměření. Jsou uvnitř vůbec osazené všechny moduly které tam náleží?
Napsal: 16 pro 2016, 20:37
od beaumonty
Nic tam nechybí. Tohle neopravím. Jsem schopen opravit mechanické části magnetofonů, ale tohle je na mě moc složité. Líbí se mi stará technika, prostě to hraje lépe než dnešní otřesné plastové skříňky, nesoucí názvy kdysi prvotřídních značek. Takže nebudeme to protahovat, sám na to nestačím, pokud máte tip na starého praktika v udaném teritoriu, tak mě nasměrujte. V Brně jsem to zkoušel zatím na dvou místech a popravdě řečeno si mě prohlíželi dost divně. Dneska se totiž převážně opravy řeší výměnou celého pajšlu za nový.....
Napsal: 16 pro 2016, 21:26
Na sever vod Oltecu bych nevěděl nikoho krom Jefa111 ve Slatinicích kousek vod Holomóca, ale vod Špilasu kus jižně bys natrefil na Jezefca (Velký Bílovice). V Ořechu kousek vod Třebíča dělá podobný frajkumšty mladej Pekárek alias "Sběratelrepráků". Chudáka Leoša alias Sinclaira z Luhačovic radši nezmiňuju, protože Leoš na tom zdravotně není nijak echt a na jeho práci se nedá spolehnout (jak je marod, tak nestíhá - i když hifař to vždycky bejval náramnej), takže asi tak ...
Napsal: 16 pro 2016, 22:46
od alkom01
Jestli by to moc nespěchalo, tak bych na to mohl nezávazně mrknout. Brno - Řečkovice.
Napsal: 17 pro 2016, 10:48
od Soemtron
Co znám "Jef111" je dost časově vytížen.
Napsal: 17 pro 2016, 11:16
od fredis
EKKAR píše:Na sever vod Oltecu bych nevěděl nikoho krom Jefa111 ve Slatinicích kousek vod Holomóca, ale vod Špilasu kus jižně bys natrefil na Jezefca (Velký Bílovice). V Ořechu kousek vod Třebíča dělá podobný frajkumšty mladej Pekárek alias "Sběratelrepráků". Chudáka Leoša alias Sinclaira z Luhačovic radši nezmiňuju, protože Leoš na tom zdravotně není nijak echt a na jeho práci se nedá spolehnout (jak je marod, tak nestíhá - i když hifař to vždycky bejval náramnej), takže asi tak ...
Tak u Třebíča :lol: žádnej Ořech neznám a není.. :wink: . Nejbližší Ořechov je u Telče a další u Brna.
Napsal: 17 pro 2016, 14:48
od vasekpetr1
Třeba myslel "Okřech" alias Okříšky :lol:
V Babicích nad Svitavou, což je v dosahu autobusu z Bílovic, funguje zdejší kapacita ZdenekHQ. Třeba by se ti na to podíval.. :wink:
Napsal: 03 srp 2018, 08:27
od cairon001
Ahoj, sehnal jsem Teslu 820a, hraje dobře, jeden kanál byl odpojený, po zapojení (zasunutí konektoru koncového stupně) hraje perfektně. Jediné, co nefunguje, je indikátor síly signálu. Všiml jsem si ale, že je rozpadlý trimr (chybí otočná luneta i protikus se zářezem na šroubovák), který jsem označil na obrázku kolečkem a šipkou (obrázek je z internetu). Může nefunkční indikace síly signálu být způsobena tímto rozpadlým (fakticky chybějícím) trimrem? Pokud mi nevadí, že ta indikace vyladění nefunguje, je třeba ten rozpadlý trimr řešit? Nechci, aby se při používání kvůli tomu třeba pokazilo něco jiného...
Díky moc za odpověď!
Hynek
Napsal: 03 srp 2018, 09:15
od ok1hga
cairon001 píše:Může nefunkční indikace síly signálu být způsobena tímto rozpadlým (fakticky chybějícím) trimrem?
. . . ano, zcela zásadní
cairon001 píše:Pokud mi nevadí, že ta indikace vyladění nefunguje, je třeba ten rozpadlý trimr řešit?
ne . . .
http://www.radiojournal.cz/schemata/Tesla820prilohy.pdf
Napsal: 03 srp 2018, 10:34
od fredis
V některých modulech TV byl takový "trimr" osazován už z výroby! :lol: :wink:
