Elektrostatické nanášení práškové barvy
Napsal: 18 pro 2016, 00:10
od stasek
Dobrý den přeji. Zaujal mě princip nanášení práškové barvy následně vypalované. Nemám ponětí, zda by se něco podobného nedalo zbastlit amatérsky. Zdroj by měl být napájen ze sítě, výstupní napětí 30kV proud 9mA. To jsou parametry továrního zdroje. Pokud by měl někdo zkušenost s takovým zařízením, poprosil bych o nějaké informace. Taky nevím, jakou mechanikou se ten prášek odebírá z pistole. Díky za reakce.
Napsal: 18 pro 2016, 00:33
Tam není mechanika, je tam pneumatický strhávání prášku na principu nízkotlakýho injektoru. Do pistole vede trubice o průměru cca 1cm, do který na začátku tryska tlakem vzduchu strhává prášek ze zásobníku - ten může bejt daleko i několik metrů, pokud je na začátku přívodní trubky zase vývod tlaku vzduchu, kterej "nakypřuje" prášek před vstupem do tý nasávací trubky. Celkovej průtok vzduchu do pistole ale není ani tolik, kolik "ufoukneš naplno hubou" - spíš jen asi tolik, kolik "upískáš" když si jen tak pohvizduješ. V ústí pistole máš rozptylovej kužel, kterej usměrňuje proud prášku do stran - samotný nalítávání zrnek na "barvenej" předmět se děje ne přímým náletem z pistole, ale doslova jen elektrostatickým přitahováním z toho oblaku do stran od pistole rozptýlenýho prášku. Oblak prášku se přitom pohybuje jen o málo větší rychlostí, než proužek kouře nad čerstvě sfouknutou svíčkou (když ještě žhne špička knotu) = odhadem 5-6cm za sekundu. Případná oprava je možná ofoukáním normálním suchým tlakovým vzduchem bez oleje a novým přepráškováním. Na podklad se barva/lak napeče až následným ohřátím v horkovzdušný peci - teploty určuje výrobce prášku, běžně to je kolem 250 - 280°C s tím, že odpadní plynný produkty z "pece" se větrákem ženou do speciální spalovací komory, kde je pevnej plynovej hořák a kde se ty zplodiny z pečícího se prášku s pomocí přídavnýho vzduchu spálí.
Základem většiny druhů prášků jsou polyesterový pryskyřice a některý druhy těch prášků jdou "doma" použít i tak, že se rozmíchajíí v nějakým agresívnějším organickým ředidle (obvykle se doporučuje buď nitroředidlo C-6000, nebo rovnou čistej lakýrnickej toluen) a normální vzduchovou pistolí se nastříkají ve dvou až třech vrstvách. Výsledná vrstva hodně připomíná "pálenej prášek" ...
Napsal: 18 pro 2016, 09:45
od samponek
Pokud budeš mít tu pistoli s injektorem, tak samotný vn zdroj zhotovit problém není, otázka je co s bezpečností.
Jednou mě vn trafo 25kV pořádně zjiskřilo, že mě stály i vlasy na hlavě, není to nic příjemného. :!:
Napsal: 18 pro 2016, 09:53
od Celeron
Kámoš tvrdí, že na nanášení lze použít i poštelovanou pískovací pistoli z Lidlu. Počítej, že prášek je drahej a potřebuješ aspoň U komoru s odsáváním a záchytným filtrem, jinak spoustu prášku znehodnotíš. Lepší je to donýst profíkům, dělá to dost firem a není to zase tak drahý.
Napsal: 18 pro 2016, 09:59
od samponek
Pokud máš dostatečné vn, tak se to přisakuje a ke ztrátám nedochází, ale zapojení zdroje dávat nebudu, je to nebezpečný jak sviňa a kdyby ho to náhodou zjiskřilo, může být po smrti.
Napsal: 18 pro 2016, 10:25
od Celeron
Kdyby to bylo jak píšes, tak proč profíci nechtěj přecházet z jedný barvy na druhou? Protože se musí celej box a filtrace 2 hodiny čistit od zbytků předchozí barvy?
To EKKAR: Ta tvoje technologie je nějaká překombinovaná. V jedný výrobně rozvaděčů u HK, kam jezdím pro bedny, strkaj "pofoukaný" plechy a krabice na závěsy do 18 KW elektrický trouby asi tak 1 x 1 x 1,5m. Co dělaj se zplodinama netuším, ale žádný jejich dodatečný pálení tam rozhodně nemaj, v objektu ani není zavedenej plyn. Pochybuju, že kdyby něco špatnýho pouštěl při pečení do vzduchu tak by mu to hygiena nezavřela.
Napsal: 18 pro 2016, 10:43
Popsal jsem ti velice stručně technologii tunelový průběžný lakovny Eisenmann, na jaký se lakujou výrobky u nás ve fabrice. Ano, je to několik desítek tun materiálu denně a tisíce metrů čtverečních plochy, takže několik tisíc kilo prášku denně. Tam těch zplodin asi máme "poněkud" víc ... Když někdo lakuje 2-3 metráky svařenejch trubek nebo plechů za směnu, asi ta "produkce smradu" nebude až tak velkou komplikací v okolí ...
A jo, s tím čištěním je to tak jak píšeš, pokud se má prášek neulpělej na lakovaným povrchu odsát a recyklovat, musí se při změnách barev celej ten odsávací trakt komplet vysát do zásobníku a zbytky vyfoukat stlačeným vzduchem včetně oklepávacích filtrů atp. Ve fabrice je samozřejmě i "ruční" lakovna, kde se práškujou zakázkový vzorníkový barvy podle individuálních objednávek - a tam jsou schopní udělat maximálně tak 6-8 změn za směnu, jinak pokud vedení zavelí, že je nutný udělat naprosto nutně okamžitě a střelhbitě jeden kus další barvy mimo pořadí, ten zpětnej trakt se vysaje jen nahrubo a odlišná barva se napráší honem fofrem aby byla v peci, zatímco kontaminovanej box + "zpátečka" se vyčistí následně do odpadu. Jo, jsou z toho větší ztráty, ale pokud chce podnik vyhovět expresní objednávce a zákoš souhlasí s příplatkem nebo když se jedná o extra súrnou reklamaci, kdy záleží na pověsti fabriky, tak se na korunu nekouká a vysype se to do popelnice smíchaný tak jak to je ...
Napsal: 18 pro 2016, 13:15
od stasek
Dobrý den pánové. Myslím, že se zapékáním pro moje potřeby by problém nebyl, stačí na to údajně elektrická trouba. Proč nevyužiji k tomu účelu oficiální služby? Chci upravovat povrch olověných střel a ty musí být před práškováním rozloženy v pravidelných rozestupech ve větším množství a pak takto zapečeny. S tím by se mě nikdo nepáral a pokud ano, tak bych si je mohl rovnou kupovat. Zaujal mě tento způsob, protože jsem si myslel, že by se dal zvládnout amatérsky. Potřebné odlitky nejsou pro mě problém, jde tedy jen o tu povrchovou úpravu. Otázka je ale pistole se zdrojem VN. Na přiloženém obrázku je výrobek, co si dotyčný přivezl z Anglie a dělá s tím úspěšně takovéto pěkné kousky. Zapéká v létě na dvorku, takže škodliviny neřeší, nejspíš jich ani není moc. To zařízení na přiložené fotce se jmenuje "Malé práškové stříkací zařízení PC03" Kolik stojí se mě nepodařilo zjistit. Soudím, že by cena přesáhla moje možnosti. Proto se pídím po informacích, na základě kterých by se to dalo amatérsky zhotovit.
Napsal: 18 pro 2016, 14:41
od Celeron
Na co se kule práškujou? Kdyť se to musí při pohybu laufem pálit. 8O
Napsal: 18 pro 2016, 15:28
od p32
Aby ty koule shořely v tom laufu celé. :lol:
Napsal: 18 pro 2016, 17:00
od stasek
Ten povlak nahrazuje plášť a kupodivu neshoří. Díky tomu povlaku střela snese větší rychlost při průchodu hlavní, než čistě olověná, aniž by se strhla ve spirálovém vývrtu. Není to můj výmysl, vyrábějí se i průmyslově.
Napsal: 18 pro 2016, 17:32
Chceš říct, že ten doslova slitej epoxido-polyesterově pryskyřičnej povlak má ve vývrtu laufu lepší tření než čistě olověná střela s vnějším mazáním? A jak se to chová u zepředu ládovaný verze - na fotce máš jednotný náboje, samozřejmě laborovaný na domácím přebíjecím vercajku. Co kdybych chtěl "napráškovat" kule určený do "perkusáku" = předovky? Neboli - víš nebo máš zjištěný, jak se to chová ve vývrtu částečně zanešeným mechanickýma zplodinama černýho prachu - protože když se střílí vícenásobně, určitě nevypucuješ mezi jednotlivýma ránama vývrt "dočista do čista", ale něco tam určitě uvízne. Předovkou samozřejmě můžeme počítat všecko co nepoužívá jednotnej náboj a co je ládovaný ústím laufu - tzn. včetně doutnákovejch, kolečkovejch a křesadlovejch zbraní s tím, že i ty už v dobách nejpokročilejších těsně před zavedením jednotnýho střeliva MOHLY MÍT drážkovej vývrt, respektive NĚKTERÝ Z NICH měly hlaveň s dutinou o příčným průřezu ve tvaru několikahranu (čtyř- až osmihranu). Jak se ten povlak chová v hlavni při kontaktu s "flastrem"? Nepředpokládám, že by to mohlo "flastr" v jeho roli úplně nahradit, ale máš s tím nějaký "provozní" zkušenosti?
Napsal: 18 pro 2016, 23:27
od stasek
Střely s tímto povlakem se chovají v laufu líp jak čistě olověný. Ale o to tady vůbec nejde. Na rozdíl od střel v předovkách (mám několik perkusek i křesadlovku a střílím z nich), který musí být výhradně z čistýho, tedy měkkýho olova, do kterýho uděláš vryp nehtem, se střely s povlakem o kterým je téma, vyrábějí ze slitin olova s cínem a antimonem za účelem zvýšení tvrdosti.Ta tvrdost je podmínkou. Vyhovující slitina je z olověných závažíček na vyvažování kol u aut. Ideální je přímo tiskařská liteřina, která má perfektní slévatelnost. Do předovek se používá výhradně čistý olovo, protože je měkký a nabíjí se předem. Střelu požadovanýho kalibru z tvrdýho olova a navíc ještě s povlakem, bys zepředu do laufu nenarval. Totéž platí o kuličce ve flastru.Takže úvaha, jak se povlakovaná střela chová v laufu u předovky je bezpředmětná. Prostě ji tam nikdo nedostane. Jediný účel povlakování střel je vytvořit dostatečně tvrdou střelu, která by se nestrhla v drážkách a snesla vyšší rychlost. No a důvod proč nepoužít radši rovnou střelu s kovovým pláštěm či polopláštěm je její poměrně vysoká cena. Rozdíly v rychlosti střely v předovce a zadovce jsou podstatný řádově v stovkách metrů za vteřinu, takže proto ten rozdílnej požadavek na tvrdost.Kromě toho ta měkkost čistýho olova u předovky je taky z důvodu určitý komprese těžký a pomalý střely, že se zalisuje dobře do drážek a těsní.
Střely s povlakem od firmy ARES jsem přebíjel a střílel svýho času z Gew88 a při použití rozumný prachový navážky a pomalejšího prachu chodily výborně, vývrt po střelbě naprosto čistý.
Z předovek i zadovek střílím už velice dlouho a odlívání střel je docela alchymie, takže nějakou zkušenost mám, ale ani zdaleka nevím vše.
Napsal: 18 pro 2016, 23:37
Hele, malej OT - někde jsem měl pozůstatek nějakýho zlomu tisku, asi 50 liter - těžký to bylo jako sfiň, mohlo toho bejt snad kilo, jestli to najdu, pošlu ti SZ, liteřina to je skoro tutově - pokud bys to chtěl, když si ji tak vychvaluješ ...
Napsal: 18 pro 2016, 23:50
od Celeron
Hele a jak se tím povlakem rozhodí přesnost? Někde jsem četl, že každá sebemenší nepravidelnost povrchu střely (a taky její hmotnosti, třeba bublina či struska v olovu) ji rozhodí dráhu. Já jen že s tím domácím komaxitováním asi neuděláš všude stejnou vrstvu.
