Výroba "LED" zářivky
Vše, co se týká osvětlení
KubiCZek88
#1 Příspěvek od KubiCZek88 »
Zdravím všechny kutily a znalce elektřiny.
Doma se nám v kuchyni rozbila zářivka, která osvětlovala kuchyňskou plochu. Já jsem jen nadšený kutil amatér a rozhodl jsem se, že se ji pokusím sestrojit. Materiál budu nakupovat na AliExpressu. Hned nastíním, jak si to představuju. Problém však nastává se zapojením. V elektrotechnice se moc nevyznám, proto zde prosím znalce s dobrou duší, kteří mi poradí, jak uvést můj nápad do reality.
Celé by to mělo vypadat jako viz schéma dole. Zapojení kabelem do sítě, přes nějaký přibližně takovýto SWITCH, který bude spínat tyto LED PÁSKY. Chci použít tento KRYT.
Mé nejasnosti jsou v tom, zda:
1) Nebudu potřebovat zapojit nějaký jistič, odpor či něco takového. Přeci jen i já jako amatér vím, že jen něco obyčejně zapojit většinou nestačí.
2) Co je ta malá krabička u zdrojového kabelu? Nevím, zda budu používat konkrétně ten u led pásek (zdá se mi krátký), ale nevím, co je to za krabičku a zda tam není potřebná.
3) Budu moci zapojit na switch dvě led pásky, která půjde každá na jinou stranu, jako je to na obrázku?
Předem moc děkuju za trpělivost s mou neznalostí a Vaše odpovědi.
Kuba
(32.74 KiB) Staženo 257 x
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Doporučil bych obrátit se s dotazem na fórum www.elektrika.cz , nebo si tam už najít podobný dotaz.
KubiCZek88
#3 Příspěvek od KubiCZek88 »
Děkuji za doporučení, ale z jakého důvodu to nemůžeme řešit zde?
gepard
#4 Příspěvek od gepard »
Zdárec,
na 220VAC (dnešních 230VAC) LED pásky zapomeň, to jen kvůli bezpečnosti. Jako LED pásek, který bude v kuchyni a ještě na hliníkové liště použij pásek na 12VDC spolu s adaptérem na 12VDC, patřičného výkonu (u LED pásků je žravost udávána na 1m). S tím si vyhraj jak píšeš, ale na pásky napájené 220VAC apod., ještě nevalné kvality z ťangťongexpresu, prostě zapomeň.
Naposledy upravil(a) gepard dne 20 pro 2016, 11:10, celkem upraveno 1 x.
-- Gepard --
jirka5
#5 Příspěvek od jirka5 »
Z jakého důvodu?
Kamaráde, z formulace tvého dotazu je jasné, že o elektrice nemáš ani šajna a tudíž si vůbec nejseš vědom toho, co můžeš svou neodbornou činností způsobit.
Pokud někdo někomu něco radí, tak by měl za své rady taky nést odpovědnost, když ne právní, tak aspoň morální. Za této situaci ti bude radit tak akorát blázen nebo hazardér.
Jediná rada, kterou ti můžu poskytnout, zní, abys tuhle práci svěřil někomu, kdo tomu opravdu rozumí. A jestli máš opravdu nějaký hlubší zájem o elektrotechniku nebo elektroniku, tak si kup nebo si vypůjči knížky a študuj! Najdi si někoho ve své blízkosti, kdo ti vysvětlí, čemu nebudeš rozumět.
A do silnoproudu se určitě nepouštěj, dokud se něco nenaučíš!
KubiCZek88
#6 Příspěvek od KubiCZek88 »
Máš pravdu kamaráde, to nemám. Je možné, že si to představuju jako Hurvínek válku, proto jsem se do toho ještě nepustil a ptám se zde.
Pokud tedy tvrdíte, že zapojení těchto komponentů je nebezpečnější, než by amatér zvládl, věřím vám a děkuji za radu.
Doplňující otázka: podle rady kolegy, abych koupil 12 VDC LED pásky a zapojil je podle mého plánovaného schématu, je to také nebezpečné? Respektive co konkrétně je nebezpečné?
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
Na 12V paskach vcelku nic nebezpecneho neni, kdyz k tomu koupis tovarni adapter. Musis vicemene jen dodrzet polaritu a povolene zatizeni toho adapteru. Kupuj vzdy o cca 1/3 vykonejsi nez potrebujes, cinska ampera zjevne neni to same jako evropska.
Problem muze nastat u vypinani tech svetel, pokud nemas zasuvku kterou ti vypina nejaky vypinac. Tu silovku cast bych sveril byt tebou nekomu kdo tomu rozumi. Nejde jen o to ze te to muze jebnout, pres coz bys s nejvetsi pravdepodobnosti prenesl jen lehkym zakurvovavim, ale pokud tam neco pokundis, muze se lehce stat ze casem treba vyhoris, a to uz by problem asi byl.
jova1
#8 Příspěvek od jova1 »
Být tebou, koupím něco takového: http://i4wifi.blog.cz/1312/linearni-led-svitidla
Sestavíš si to podle potřeby, koupíš k tomu patřičně dimenzovaný adapter a není co řešit.
KubiCZek88
#9 Příspěvek od KubiCZek88 »
Dobře, dejme tomu, že přidelám kryt a do toho vložím celý již koupený a zapojený LED PÁSEK s vlastním adaptérem. Dejme tomu, že tam ale budu chtít přidělat již zmíněný SWITCH, který mi tam může napájet odborník, bude to orientačně bezpečně fungovat?
termit256
#10 Příspěvek od termit256 »
Pokud ten jak pises switch zapojis mezi adapter a led pasek, muzes si ho tam pripajet sam. Problem v tom pripade bude, ze adapter bude porad pripojen k siti a bude neco malo zrat. Pokud ti to nevadi, zadneho odbornika volat nemusis, tim vypinacem prerusuj libovolny z tech dvou dratu co vedou z adapteru a mas vymalovano.
gepard
#11 Příspěvek od gepard »
Jak je psáno již výše. Mrkni na možnosti připojování pásků a na další články ohledně LED pásků, je jich "hafo".
http://www.ledbeast.cz/jak-zapojit-led-pasek/
http://www.osvetleni.info/-1
http://www.svetsvetla.cz/co-potrebuji-k-led-pasku.html
apod.
na googlu
-- Gepard --
KubiCZek88
#12 Příspěvek od KubiCZek88 »
Všem moc díky za rady, dozvěděl jsem se, co jsem potřeboval!
Hydrawerk
#13 Příspěvek od Hydrawerk »
#14 Příspěvek od masar »
termit256 píše:...cinska ampera zjevne neni to same jako evropska...
Ampère byl chlap. :wink:
